Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну тогда в вашем случае лучше будет два котла поставить.
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    @Barmen,
    Если всё так прекрасно, к чему вопросы задавать?
    У многих, тут на форуме, есть проблема с подключением дополнительного газового оборудования, да же за деньги. Только за очень большие :)
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вообще не я задал этот вопрос на форуме, читайте внимательно.
    А вот к Вам есть вопрос сколько денег ушло на трассу к бане?
    Там ведь по факту надо 4 трубы кинуть. ХВ+ГВ, прямая и обратка, в одну 110 их с утепление ведь не засунешь.
  4. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    В доме старая печь, труба с грубой. На полу старый котёл, труба с котла заведён в дымоходную с печьки. Не понимаю-как убрать печь? Разве что заложить дыру, потом, кирпичем. А какой, современный котёл потом лучше использовать?
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    У каждого свой случай, свои газовики. В вашем случае так лучше.
    PS А холодную воду в баню вы по газовой трубе подвели или под землей отдельную проложили? :aga: Еще интересно что у Вас с канализацией, она под землей или опять нафиг надо турбы укладывать?
    PSPS Если в любом случае землю капать может и тепло туда с умом положить? :victory:
    PSPSPS У нас в регионе подводка газа к двум строениям (на одном участке) = все затраты х 2. (а еще 2 счетчика, два лицевых счета, два договора и т. д.)
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Современные котлы лучше в кирпичный дымоход не заводить, помрет дымоход
  7. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Ребята, миф или нет, что если поставить двухконтурный газовый котел на 31 кВт, а не на 24 кВт, то из двух точек можно без дискомфорта пользоваться ГВС. А если ставить 24квт, то мощности может не хватить и будут перебои, как в газовых колонках старинных.
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Если не возражаете, предлагаю, миф это или нет в вашем случае, проверить самостоятельно.
    Посчитайте какой максимальны проток горячей воды будет через ваши 2 точки. Далее берем формулу, подставляем данные и сравниваем.
    V = 14,3 * W / (t2 – t1)
    где,
    • V – объем нагреваемой воды, л/мин
    • W – мощность водонагревателя, кВт
    • t2 – температура воды на выходе из нагревателя, ºС
    • t1 – температура воды на входе в нагреватель, ºС
    PS для комфорта лучше 24 кВт одноконтурный + бойлер косвенного нагрева. Но это дороже.
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А что под каналию обязательно далеко и много копать?
    у меня колодец из 3 колец в метре.
    Вот я задал вопрос стоимость этого " По уму"?:aga:.(теперь эта фраза тут видимо круче чем снип и гост!)
  10. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Спасибо, но это все есть в характеристиках котлах. Объем примерно 10 литров в 24 квт и 13 литров у 31 квт
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Я копать отказался, поскольку изменилась концепция. Теперь будет тёплый переход между домом и баней. Тут коммуникации и пройдут. Вариант со вторым котлом также возможен. Когда подключал газ, сразу заложил не стандартные 5м3, а с запасом :). Теперь могу подключить и газовый генератор и второй котёл, всё уже согласовано и ни каких вторых договоров, счетчиков и пр.
    Просто для бани второй котёл не нужен, но если решусь ещё и на зимний сад, тогда однозначно будет второй котёл, но только с возможностью использовать его ещё и как резервный, на весь дом.
    Проблем с закапыванием коммуникаций не вижу, от слова вообще. Установка второго котла не решает вопроса с подводом воды, она по-любому нужна (или ещё одну скважину делать?). И какая разница сколько труб укладывать в траншею, что одна, что десять, затраты отличаются только на стоимость этих самых труб.
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Ключевое слово - "у меня" А у меня один септик на все строения. Вода из одного источника на все строения. В любом случае надо копать и укладывать трубы. Да и под газовую трубу надо копать.
    Тут лучше каждому узнать стоимость в его регионе по подводке газа и по стоимости укладки всех труб в одну траншею (вода, отопление, и т. д.) - но это если делать сразу, на не по одной трубе через каждый год.
    Самый не экономный вариант труб в утеплении.
    Труба для горячего, холодного водоснабжения и отопления Quattro, Uponor (Ecoflex) 2х32х2,9+25х3,5+20х2,8/175 - 6888 руб за 1 метр
    или
    Труба для отопления Varia Twin 6 бар, Uponor (Ecoflex) 2х32х2,9/140 - 3285 руб за 1 метр
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Отлично! Молодец! О каком тогда мифе мы говорим? Есть характеристики котла, есть реалии жизни - максимальный расход горячевы воды в точках водоразбора и какая нужна в них температура. Зная минимально возможную температуру на входе, можно прикинуть хватить или нет Вам того или иного котла.
    PS Все остальное - гадание на кофейной гуще, субъективное мнение другого человека, или демагогия. :hello:
    PSPS еще не забудете глянуть на сколько будет нагрета вада при указанных протоках. :aga:
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Охренеть
    А просто труба, более чем в 40 раз дешевле не подойдёт? Зачем деньги закапывать?
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Конечно подойдет. Я немного другой пример приводил. Специальный "пирог" для укладки в землю.
    PS Вроде указано, что труба в утеплении, да еще и не одна. Ваш пример немного не корректен. :aga:
    PSPS Заранее написал, что это самый дорогой вариант. Самому сделать подобное будет дешевле :hello:
