Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    По расчетам 60,5 КВт. хочется иметь запас.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - мне кажется у вас и нет расчетов.
    Если бы был расчет там уже есть необходимый запас для СО. Остальное отдельный расчет.
    Если исходить из якобы 60.5 то расчет велся для наиболее холод. пятидневки и принятой Т воздуха помещений. А она, как правило в ИЖС (я хочу 24-26). То принял бы два котла по 30 кВт. Например бакси 1.31 Луна.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А что там, бассейн?
  4. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    6*3*1,5
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а в кВт нагрузка?
  6. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Извините, возможно я некорректно сформулировал вопрос или мы не в те дебри полезли. Вопрос был в выборе котлов а не теплотехническом расчете их мощности. Даже если запас будет 30% это сейчас не предмет обсуждения.
    Надежность, геморой в ремонте/сервисе, диапазон модуляции горелки:
    1) Vitopend 100-W l тип A1HB/A1JB 12,0
    2) Buderus logamax u072-35
    3) Baxi luna platinum+ 1.32 ga
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это как яйцо и курица. Только теплотех. расчет сначала потом подбор мощности. Но раз вас мощность не интересует, а только
    - то смотрите на службу, которая сможет ремонтировать максимально быстро и качественно в вашем субъекте.
    Надежность и отсутствие расчета у системы это антонимы, а не синонимы.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё раз.
    В 9 случаях из 10 проблема в работе котла это не проблема самого котла, а проблема всех тех сторонних систем квинтэссенцией которых он является.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сдается мне, что 60 кВт - это не теплопотери. это сумма их с ГВС и бассейном.
    так не считают.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Регион обитания? сервисы каких брэндов есть рядом? все перечисленные более менее ремонтопригодны и безгеморройны..Штатная каскадная автоматика есть только у луны, все остальные загоняются в каскад ЗОНТ-ом..Луну в общем то тоже можно сторонней загнать - МайХитом.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему именно ЗОНТом? Производитель рекомендует?
    А разве каскадные контроллеры с соответствующими параметрами от других производителей не подойдут?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и еще зачем то требования по модуляции)
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    рекомендует.
    вот и задайте этот вопрос другим производителям, потом расскажите. Я назвал только те, что сам пробовал.
  14. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Спасибо, каскад именно зонтом будет управляться. луна вроде тоже по OpenTerm зонтом может управляться.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котлов или контроллеров?
