Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    К
    Котлы будут управляться ZONT'ом ему все равно какие котлы в каскаде
  2. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не обязательно, просто желательно чтоб одинаковые или не в разы отличающиеся были
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда смотрите Термону, у них настенники и 43, и 45, и 90 кВт есть, в каскад стыкуются элементарно
  5. mln07001
    mln07001
    mln07001
    так по проекту
  6. mln07001
    mln07001
    mln07001
    Я уже писал датчик у висмана КИТАЙ стоит 100 р. Насос у висмана стоит Wilo вполне надежный и проверенный
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Можно ссылку (если сюда нельзя, то в личку)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и не Вы один. я не спорю. это наше все - кукпить мерседес и коврики в салон сделать из газет - ибо на них денег не хватило
    тут не один человек обратное высказывал. именно про виссман. ибо в случае с протермом мне сказали что насос с надписью вило в котле - это протерм а не вило. понимай как знаешь.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    увы ..
  10. MaXPakS
    MaXPakS
    MaXPakS
    Приветствую форумчане. Частный дом. Площадь отапливаемых помещений = 20,5 + 14,2 +13,6+16,1+8,3 = 72,7 примерно 73 м2. Всего площадь дома 85 м2. Радиаторов - 8.
    Котел напольный одноконтурный - АОГВ-17,4-3 ЭКОНОМ ЖМЗ. Номинальная тепловая мощность 17,4КВт
    Дата изготовления 27.01.2007. Трудится с 2008.
    Ему на помощь установлен wиркуляционный насос - GRUNDFOS UPS 25-40 180.
    Майские ночи в Краснодарском крае выдались прохладными. Подтапливал. В прекрасные майские праздники вспучилась краска на внешней части котла (размер 3 на 5 см).
    Снизу начало капать. За 12 часов накапывает порядка 15 литров воды.
    Ищу замену. Хотелось бы потратить не более 25 - 30 т. р.
    Начал поиск котлов. О современных ЖМЗ негативные отзывы. Об остальных на Маркете отзывы подставные (видно за отзыв скидка на покупку...).
    По опыту кто что может посоветовать?
    Магазины пока закрыты. Буду объезжать с 11 мая.
    Заранее спасибо за ответ.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну проработал же он у вас с 2008 года. дешевле и долговечней всё равно не найдёте.
    + в случае другого котла куча переделок.
    любой настенник если отпашет 10 лет с ежегодным то - повод хлопать в ладоши.
  12. 79Роман
    79Роман
    79Роман
    Присоединяюсь к вопросу !
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ответ был дан чуть выше.
  14. MaXPakS
    MaXPakS
    MaXPakS
    79Роман
    Прошлый котел был 17,4 кАт. Чтобы не переделывать паспорт мощность котла не должна превышать 17,4 кВт. А если будет меньше? паспорт переделывать?
    Нашел следующих претендентов:
    1) КОНОРД АОГВ-17,4-1 (АНАЛОГ РГА) = 22 350 р.
    Основной теплообменник - стальной. Говорят толщина 3 мм. 3 года гарантии.
    2) КОНОРД АОГВ-17,4-3 = 22 350
    Вроде 2 котел по описанию такой же как и первый, но 2 котел легче 1 котла на 1,2 кг.
    3) RGA - 17,4 = 17 605 р.
    автоматика 630 EUROSIT, исп. 6. 3 года гарантии.
    По теплообменнику информации не нашел.
    4) Ростовгазоаппарат Siberia 17 = 25 250 р.
    Основной теплообменник - стальной. 2 года гарантии.
    Как Вам претенденты?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Паспорт переделывать? Типа обмануть газмясовцев из ГРО хотите.
    Вы в заблуждении. Главное не мощность, главное потребление газа.
    Вот если оно больше предыдущего котла, то может быть и придётся переделывать, но не паспорт.
