Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. MaXPakS
    MaXPakS
    MaXPakS
    по Конкорду есть еще пара типов:
    Конорд АОГВК-17,4-1 = 27 200* ₽
    Конорд АКГВ-17,4-3 = 27 200* ₽
    По сравнениям Конорды все как братья близнецы...
    ни в коем случае. Хочу подобрать котел примерно по мощности как предыдущий и при этом провести всю замену без лишнего головняка. В газовых делах не силён.
    Поэтому интересует и гарантия (что б если что заметить в течении гарантийного срока) и процесс замены и документы.
    А после приобретения котла еще и правильность его запуска и работы, так как хочу продлить его срок службы по максимуму.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Средний срок службы заявлен производителем.
    Должен быть указан в руководстве, паспорте или инструкции.
    Вы можете продлить срок эксплуатации более заявленного производителем этого срока службы.
    Так вы по мощности хотите подобрать или по потреблению газа?
    Переведите.
    Ну тогда вот.
    Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 (ред. от 19.03.2020) "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
    VI. О заключении договоров о подключении
    Прочтите.
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157183/09369c050a4307de66d5eb9f93e5d13c45e980c6/
    В случае проведения замены (реконструкции) газоиспользующего оборудования, при которой его максимальный часовой расход газа не превышает параметров, указанных в выданных технических условиях, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящей замене не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по замене (реконструкции) газоиспользующего оборудования с указанием максимального часового расхода газа устанавливаемого газоиспользующего оборудования.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -как?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Молчком, втихушку и бережливо.
    Срок службы прибора прописан в паспорте. После истечения срока службы либо проводится продление срока службы, либо прибор меняется.
    Но что-то там вроде было с этим вопросом, подзабыл. Какое-то хитрое постановление.
    Что-то там отменяющее.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вообще то на 73 м2 поставить 17, да и еще в КК...
    Это надо постараться так куш сорвать...
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -методику диагностики убрали, чем руководствоваться?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во-во. Именно. Про методику диагностирования что-тот было. Какое-то постановление. То есть вышел срок службы и всё меняй. Неважно, что он ещё могёт.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - прикол в том, что ПП№410 допускает диагностику (не убрали),а методику убрали. Получается принеси любую бумагу о диагностике с продлением на 100 лет. и можно пользоваться дальше. Как-то так у нас теперь работают НПА.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну мы же не знаем, может стены из оцинковки крашеной и крыша шифер без никто.
    я такие варианты видел)
  10. Orissi
    Orissi
    Orissi
    Посоветуйте одноконтурный энергонезависимый напольный котел. Один этаж 100кв.м. Будут теплые полы, радиаторы, бойлер косвенного нагрева.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -будет насос, у бойлера тоже. Зачем
    Берите Слим от Бакси.
  12. Orissi
    Orissi
    Orissi
    Стоит как крыло самолета. Лучше насос купить.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -тогда настенник.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда вообще чудненько.
    То есть остаётся.
    ГОСТ 20548-87 Котлы отопительные водогрейные до 100 кВт
    Критерии отказа - нарушение прочности и герметичности котла, не являющиеся результатом прогара поверхности нагрева.
    Критерий предельного состояния - прогар поверхности нагрева.
    Но вроде и он уже отменён.
    https://docs.cntd.ru/document/1200007701
  15. Orissi
    Orissi
    Orissi
    Тоже не особо нравится, так как выход трубы из бойлерной получится рядом с окном кухни. Запах, окно не открыть
