Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. ПэппиПикачу
    ПэппиПикачу
    ПэппиПикачу
    По проекту уже конвекционный котел. Все под него сделано. Вот с мощностью определиться не можем. Пишут, что избыточная мощность приведет к тактованию котла.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это не проблема, вообще не проблема.
    -у вас все на глаз сделано?
    - у вас система низкотемпературная заточена под кондик, переплатите 20 и купите кондик, но есть нюанс гидравлику не считали, корявая система + кондик не комильфо.
    - Если изначально был конвекционный, нужно было под него двухтрубку делать с Т графиком 75-50 и было бы отлично.
    А так по сути любой котел в 24 можно убавить до 9 кВт. Можно взять 12 кВт от от 6 кВт.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Если котёл ещё не купили то нет проблем. Газмясу заявляете паспортное потребление газа котлом и всё.
    Какая камера сгорания, закрытая или открытая?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    большая минимальная мощность - у конденсов она к примеру маленькая, раза в три меньше чем у конвекционных
    тактввоание лечится буфернйо емкостью/комнтаным термостатом.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - достигла она пика Т. Теплопотери 4кВт куда скидывать котлу если он не может меньше 9кВт.
    -одним и с ТП это такая затея.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чтобы достигнуть пика - котлу надо время. и опустошить ее - то же. вот и вырос цикл и снизилось тактование. тот же приницп при ТА + ТТК.
    настроить - и норм. а при хорошем доме и того не надо.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ок. А цена девайса +котел?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а цена тут причем ? человеку надо одновременно конвекционник, чтобы минималка была маленькая и БКН грел ! тут крутись как хочешь: хвост вытащил - клюв увяз)
    ты что предлагешь ?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -20 рубасов добавить и купить кондик.
  10. MaximusHZ
    MaximusHZ
    MaximusHZ
    Прошу помощи в выборе котла. Знаний в котлах 0, но хочется выбрать хороший вариант.
    Есть бревенчатый дом из калиброванного бревна, теплые полы. Жилое помещение 160кв м.
    Сейчас стоит дизельный напольный котел Berretta VE4 (27кВт полезной мощности) с турбо горелкой и встроенным бойлером 60л.Так как ему лет 14 хочется взять новое. Приоритеты со встроенным бойлером от 100л и наверное напольный. Бюджет до 300 тысяч. Ну сервис чтобы был в районе Санкт-Петербурга.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас стоит дизельный а тема - про выбор газового. Вы правильно обратились ? есть газ - я к этому ?
  12. MaximusHZ
    MaximusHZ
    MaximusHZ
    Поэтому и меняю. Провели природный газ и стал выбор котла.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Со встроенным не берите
    с Вашим бюджетом можно взять хоть FRISQUET, хоть вайлант конденс напольник - только оно Вам надо ?
    определятесь методом исключения: напольник/настенник, конденс/конвекционник, камера открытая/закрытая и тд. вариантов - море, даже перечислять не буду. бойлер лучше литров на 150-200 напольный.
  14. MaximusHZ
    MaximusHZ
    MaximusHZ
    Чем плох встроенный бойлер, если брать из хороших производителей. Хочется самый простой вариант в плане разводки. Присматриваюсь Vaillant ecoCOMPACT VSC 266/4-5 150
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тем, чем плохи все аппараты "все-в-одном" - ломается одно, чинится весь аппарат. да и возможности компоновки нет - покупай из того, что есть.
    это делается для компактности и не сильно распространенно.
    простой - не значит лучший.
