Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это для ИЖС лучше всего моги.
    Она не плохая, она следствие или глупости или жадности или недопонимания или просто не знания.
    Сперва купил двухконтурник, потом запарился с ним и понял, что это хрень, а не комфорт. Это про ГВС. Ну и провёл апгрейд с минимальными затратами.
    При поквартирном отоплении всегда ставят двухконтурники.
    Верх не рационального похода - имея газ, греть воду электричеством.
  2. 89170470889
    По опыту знакомых, на втором батареи перекрыты в основном тепло с первого этажа идёт.
  3. 89170470889
    За схему ТП что скажете?)
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а если на втором двери закрыты?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Через пещеристое тело межэтажного перекрытия.
    :aga:
  6. 89170470889
    За этот котёл,что скажете? Может есть бюджетнее не хуже по качеству.
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Не хуже по качеству: Baxi luna-3
    Дешевле и не хуже: не знаю.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -экофор. Гепард от протерм, вот по ним опыт эксплуатации в очень жестком режиме двух котлов есть, нареканий нет. Но здесь указывали на то, что с изменением версий якобы стали хуже, конкретно в чем не скажу.
  9. kulibinxxi
    kulibinxxi
    kulibinxxi
    Имею в деревне систему однотрубную 2х контурную систему отопления на чугунных радиаторах. Стоит старый котел от жуковского производителя типа АКГВ (т.е. с водогрейкой). Стоит на кухне, занимает место. Потек, требуется замена. Площадь отапливаемого помещения небольшая ~ 80 кв. м. с небольшим Хочу заменить на настенник с открытой камерой сгорания (т.е. без турбины) и отвод газов сделать в вытяжку от старого котла. Посоветуйте котел.
    Систему отопления менять на полипропилен не планировал. Не забьется ли горелка от старых труб (СО, конечно, промою)?
    Основные пожелания:
    - открытая камера сгорания
    - двухконтурный
    - горелка желательно модулируемая;
    - чтобы меньше тактовал (все же площадь не большая), наверное не плохо бы для этих целей температурный датчик в комнату поставить.
    по цене не хотелось бы за 60 уходить
  10. kulibinxxi
    kulibinxxi
    kulibinxxi
    П, С. почему-то, в основном все 2контурные турбо, а не атмосферные
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не все турбо двухконтурные, но все атмосферные.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Насколько я знаю, только конденсационные котлы имеют глубокую модуляцию, а обычные котлы имеют мксаимум 1/3. Ну а я всё-таки за одноконтурный котел +БКН,пусть даже небольшой.
  13. kulibinxxi
    kulibinxxi
    kulibinxxi
    Это понятно. Тоже поддерживаю. Но это пока в перпективе, а сейчас пока ищу двухконтурный атмосферный желательно с низкой минимальной мощностью, чтобы не тактовал.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну даже если возьмёте котел на 12 кВт, то на ГВС как правило горелка по любому выдает 24 кВт, вряд-ли вы найдете обычный котел например с диапазоном 3-12 кВт, скорее всего будет 8-12 кВт, что все равно для вас много будет минималки, как вариант, покупайте крнденсационник Бакси Дуо тек компакт, там модуляция будет 1/7,то бишь примерно 3,5/24 кВт и диапазон температуры теплоносителя 25-80°,что позволит обходиться без термостата, цена будет минимум 65-70 тыс, остальные конденсационники значительно дороже. Ну если ставить обычный котел, то конечно надо подключать комнатный термостат, иначе придется постоянно вручную включать/выключать котел и дом будет то перегреваться, то охлаждаться.
  15. elongator
    elongator
    elongator
    Всем привет. У кого дома стоит Боринский газовый котёл АКГВ-17,4 с контуром горячей воды? Что можете о нём сказать? Нормальный котёл? Какую площадь он у вас отапливает? Горячей воды хватает от него? Думаю его купить, но есть сомнения. У меня дом 114 кв. м, 2 этажа, из бетонных панелей, находится в Подмосковье. Хватит ли мне этого котла, чтобы он и отапливал и воду грел? До этого стоял жуковский АКГВ 23. Тактовал часто, наверное через 5 минут.
