Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    каждому - свое. в отдельных случаях 2к вполне реален.
    не надо все под одну гребенку.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Согласен, в маленьком доме или квартире это актуально, и жить конечно и мириться с контрастным душем можно, но я пройдя этот этап, всё бы сделал для того, чтоб не ставить двухконтурник, а кто не познал всю "прелесть" двухконтурников и газовых колонок, вперёд и с песней, я это все прошел и больше не хочу, только бойлер даёт комфорт, а двухконтурник или колонка это для совсем терпеливых и не притязательных людей, можно конечно приловчиться ко всему, вижу как многие с этим борются, открывают смеситель на полную, настроили комфортную температуру, и принимают душ, а вода хлещет, если закроешь или убавишь, или в другом месте кто-то откроет воду, то потом опять начинаются танцы, сразу получаешь дискомфорт, сами наслаждайтесь этим, я больше не хочу, мне по кайфу открыл кран, не важно как, сильно, слабо, закрыл, открыл, вода течет комфортная и похер на давление и на то, что кто-то где-то ещё откроет кран, пока ты принимаешь душ.
  3. valeo379
    valeo379
    valeo379
    Однозначно двухконтурник, жил с колонкой при хреновом давлении воды привык, живу в новостройке с hi-term prime нариканий нет кроме очень громкой работы и гудения при максимальном разборе гвс. Первичный заменили по гарантии новый опять запел через месяц. Температуру гвс держит, чтоб не гудел кран не сильно открываю на глаз литров 13-15 в мин. В др новостройке ставят oasis be битермический. У нас город стоит на залежах мела, сами понимаете что с битермом будет. Вот и подбираю альтернативу.
    Ещё раз - бкн не предлагать.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не от этого зависит - напрямую точно
    у нас один может жить в хоромах в 500 метров и пятеро - в однушке
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну и зря
    Вы просто прелести 1к не хотите даже попробовать
    наверняка знаете, что потом просто забудете о 2к котлах как о классе
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Бойлер не обязательно в одном помещении с котлом размещать, его можно и через стенку в ванной повесить
  7. valeo379
    valeo379
    valeo379
    В семье 3 чел. Привлекли зимой в полной ванной нежиться, на какой объем мне бнк брать? И куда его притулить? Скорость нагрева в бкн 200 литров до 40 градусов?
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Исходя из Ваших потребностей. может вполне хватить 80-120 литров. При мощности котла в 24 кВт он будет прекрасно работать в проточном режиме.
    Если живете в квартире, то из-за экономии места - некуда. :( Остается двухконтурный котел. Выбрать по наименьшей шумности и наличию нескольких сервисных центров рядом (или просто наличие сервиса по выбранному бренду)
    Расчёта времени нагрева воды исходя от мощности нагревателя кВт.
    Расчёт производится по формуле T = 0.00117 * V * (Tk-Tn)/P.
    Где: T - время (часов); V - объём емкости; Tk - конечная температура воды; Tn - начальная температура воды; P - мощность (кВт).
    Можете самостоятельно посчитать исходя их мощности вашего котла и температуры воды на входе
    Пример: 0.00117*200*(40-10)/24 = 0,2925 часа или примерно 18 минут
  9. valeo379
    valeo379
    valeo379
    Bosch 6000. 12 или 18. Вопрос сколько литров в мин 40 градусной воды будет лится в минуту при давлении 3.5 бара на этом котле? Ограничитель протока в котле есть или нет?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в паспорт котла загляните - там есть цифры. давление тут не причем, галвное - расход, литров в минуту
    чем греть. обычно ограничена мощностью котла
    ну и есть приемчики, точбы сделать комфортнее пользование ГВС при больших разборах
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Вы ограниченны мощностью котла.
    Сделаете больше проток получите холоднее воду
    Чем меньше проток тем горячее вода
    На сайте производителя.
    https://www.bosch-climate.ru/catalog/otopitelnye-kotly/gazovye-nastennye-kotly/nastennyy-gazovyy-kotel-gaz-6000-w/
  12. valeo379
    valeo379
    valeo379
    Спасибо. Но как понять - разные по мощности котлы имеют одинаковые параметра по гвс?
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    У них разная мощность на отопление и одинаковая на ГВС. Могу Вас опять послать, в тех характеристики.
  14. Leksani
    Leksani
    Leksani
    не так уж это и быстро
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    И? Что с чем сравниваем?
