Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Коаксиал можно и вертикально через крышу выводить.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно и раздельную через крышу.
    А забор воздуха с улицы или из помещения установки.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    только внимательно читать инструкцию по такой установке если это не конденсационный котёл)
  5. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    И всё-таки?..
    @Хортэк СПб, уважаемый, обычно вы проявляете верх эрудиции во всех областях... Может, вы в курсе?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Врать не буду, не вкурсе за разницу, а квт наверное 27, а не 25)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котлы одной серии оснащены двухслойными теплообменными поверхностями Biferral, а у другой двухслойные теплообменные поверхности Comferral.
    И то, и то это двухслойная структура теплообменника из чугуна и стали.
    В чём нюанс, что специфические названия разные, понятия не имею.
    У Vitola-200 немного КПД побольше. На пару-тройку процентов. Не серьёзно.
  8. knonochka
    knonochka
    knonochka
    Решила здесь написать ;) очень нужно мнение опытных людей.
    Имеем дом - 200 квадратов, по первому этажу водянкой тёплый пол, по второму.
    Запланировали первоначально коаксиальный настенный одноконтурный котёл Buderus LOGAMAX U052 + бойлер косвенного нагрева.
    Но! Зашли тут в специализированный магазин и менеджер магазина переориентировал нас на покупку котла Конденсационного, как котла нового поколения, на которые все скоро перейдут. Среди прочего предлагал присмотреться к бренду wolf, как к очень надежному.
    Так как мы сейчас в процессе формирования ТЗ для проекта, очень важно понимать следующее:
    1. Ваше личное отношение к этим двум брендам или опыт работы.
    2. Слив конденсата предполагается в Септик Топаз. Справится ли? Нужна ли дополнительная очистка?
    3. Можно ли, установив сейчас предположим коаксиальный котёл, ну и всю систему соответственно, поменять его безболезненности лет через 10 на конденсационный или нужно будет переделывать всю систему?
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Переориентировал- это хорошо
    Ну по порядку...52й котел хорошо известен наладчикам, помимо этого - реально практически неубиваемый, но...его время уходит- он больше не производится
    Конденсационный котел- да почему бы и нет...вот только почему Wolf? У Будеруса конденсационные котлы так же есть и ничем не хуже...лично мое мнение я бы выбирал именно его...Вольф у нас мало распространен- и в итоге можно хапнуть проблем в случае какой либо поломки...Менеджеру то че- лишь бы продать...а что дальше то?
    нужно понимать что просто установка Конденсатника... это пол дела- - нужно предусмотреть установку комнатного регулятора ну и до кучи наружнего датчика.
    Конденсат в септик... по моему опыту за суутки с котла выходит около 10 литров конденсата...чистка... у всех производителей есть решение- нейтрализатор конденсата, нивелирующий уровент Рн, я не парюсь от слова вообще. Конденсат нейтрализуется бытовым стоком...для особо параноидальных можно предложить утилизацию конденсата через бачек унитаза)
    Поменять через 10 лет...- можно...единственно что придется переделать- дымоход ну и линию дренажа к котлу подводить. А вообще- есть общее правило- лучший котел тот на который есть специалисты, а не тот который впаривают манагеры
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нового? Это наверно для этого продавана- манагера оно новое или ему так рассказали.
    Ну да. Лет тридцать переходят, так что скоро. А кто эти "ВСЕ"?
    Наверно этим брендом торгует.
    А ТЗ включает в себя обязательное указание бренда и/или модели. Котла, септика. Вроде это уже вопрос проектировщика.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У вас ТЗ почти такие же, как и у меня, тоже поначалу загорелся на конденсационник, но взвесив за и против, взял традиционный настенный турбокотел. Имхо, не окупится он, как бы красиво ни говорили продаваны, у нас не Европа с дорогим газом, и скорее всего в Топаз нельщя сливать этот конденсат, придеться или на нейтрализатор разоряться, или просто куда-нибудь в канаву сливать, если такая возможность есть. Плюс его надо каждый год обслуживать, а это сложнее и дороже, а обычный котел требует условного обслуживания. Если вы будете топиться сжиженным газом, то тогда однозначно конденсационник, если природный, то однозначно нет.
  12. Olga-NN
    Olga-NN
    Olga-NN
    Здравствуйте!
    Прошу помощи в выборе газового котла для частного дома.
    Сейчас установлен котел КС-ТГ-10 производства ОАО Опытно-экспериментальный завод Энергозапчасть г. Чебоксары 2001г. Рассматриваем вариант приобрести новый.
    Площадь дома - 96 кв. м. Котел напольный. Вывод трубы дымохода - горизонтальный, сзади котла. Одноконтурный, энергонезависимый. Бюджет - в пределах 25 т. р.
    Что максимально подойдет на замену?
    Спасибо!
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Боринское АОГВ, дымоход в любом случае переделывать придется
  14. Olga-NN
    Olga-NN
    Olga-NN
    Подскажите, почему в любом случае? Газовщики нам сказали, что если менять и переделывать, то это будет сложно, хлопотно и дорого. Неужели не получится найти что-то максимально близкое к существующему котлу под замену? Не хотелось бы все переделывать.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Для начала откажитесь от проекта, с ним будут одни проблемы.
    Вы собираетесь "трогать" газовую трубу?
