Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так при штатном подключенини всегда идет приоритет бойлера - т. е. пока греем бойлер отопление молчит. Если у Вас есть необходимость в одновременной работе и бойлера и отопления, то конечно тогда надо подключать по схеме БЕЗ приоритета...и мощность котла тогда надо брать больше...но надо ли оно Вам?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Система отопления дома этих минут не заметит
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не так, котел обычно грузит бкн максимальной температурой 80-85 гр., быстренько, и потом обратно переключается на отопление и бухтит дальше на 45-55 гр.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну точнее ГВС греется до той температуры, что задаешь в меню, как и для СО. Такую высокую температуру задавить для БКН наверное есть смысл если идёт огромный разбор ГВС, а для среднестатистического расхода ГВС достаточно и 50-60°.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну это хорошо что у него 30 кВт, и котел у вас будет 30 кВт, супер, ну и вам уже написали, что обычно котел работает с приоритетом ГВС, поэтому либо греется дом, либо ГВС, а кто говорит про запасы, те дилетанты и гоните их в шею. У меня БКН на 150 литров, и до сегодняшнего дня у меня трудилась пеллетная горелка у меня была настроена на максимальную мощность 13 кВт, и мне хватало и на БКН и на дом в 208 квм, да, чуть дольше нагревает, чем скажем нагревал бы 24 кВт, но какая разница, если нагревать будет на за 10-15 минут, а за 15-20 ? Вы этого не заметите.
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Gri-Fon, Нашёл интересный калькулятор
    2-й - Расчет электрической мощности необходимой для нагрева воды от текущей температуры до заданной за определенное время.
    если задать данные:
    объём - 100л
    Т текущая - 10 гр
    Т заданная - 60 гр.
    Время - 20 мин
    = Выдаёт = Мощность нагревателя, кВт ⁄ час ~18кВт\ч
    Что думаете, можно верить? :)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    внимательнее читаем
    котел греет такой Т а не бойлер греется до такой
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут наверняка кто нибудь точнее скажет, можно или нельзя верить, вроде как мне кажется всё верно, но это в теории, а в жизни может конечно отличаться, и например как работает нагрев ГВС, то бишь вы будете только первый раз греть с 10° до 60°,а потом, в постоянном режиме пользования, как температура упала на 3-5° в БКН, котел переключается на нагрев ГВС и начинает загрузку бойлера за минут 10, поэтому 30 кВт, чтоб быстренько нагреть 200 литровый бойлер, это более чем.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, точно, был невнимателен.
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Audytor OZC 7.0 Pro 6.08
  11. Илюха.
    Илюха.
    Илюха.
    Прошу совета в выборе котла: дом из блока 400мм, в дальнейшем планирую утеплить на всякий случай. Общая отапливаемая площадь 320 кв. м., так же будут тёплые полы примерно на 40кв.м. и бойлер косвенного нагрева на 200л. Выбираю напольный котёл, от которого всё это будет греться. По мощности ориентируюсь на 35кВт. Выбрал конкретные модели:
    1. Baxi SLIM EF 1.31
    2. Protherm Медведь 40TLO
    3. De Dietrich DTG X 36 N
    Готов рассмотреть и другие предложенные варианты.
    От котла хочу естественно долговечность, возможность тех. обслуживания, минимум электроники и доступную стоимость.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда АОГВ.
    А вообще-то все ваши хотелки относительны. Откуда нам знать, что они значат в вашем понимании.
    Например "доступная стоимость". Для кого-то и котлы Фриске доступны, а кто-то на Ростовские АОГВ копит и на макарошках сидит.
    Или "минимум электроники". У АОГВ её вообще нет. То есть такой минимум, что минимальней и не бывает.
  13. Egen1
    Egen1
    Egen1
    Посоветуйте, плз., настенный неконденсационный газовый котел (газ магистральный) для отопления и горячего водоснабжения дома площадью 450 м2.
    Основные требования:
    1. надежность и долговечность при минимальном ТО,
    2. известный производитель с некитайской сборкой,
    3. развитые возможности удаленного мониторинга и управления, но не в ущерб п. 1
    Бюджет значения не имеет.
    Заранее спасибо.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Под такие условия может проще 3-4 газовых конвектора поставить?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Therm DUO 50T.A
