Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    подождите, мой посыл был не в этом. на официальном сайте viessmann. ru нет более бытовых конвекционных котлов, остались только конденсационные.
    у первого попавшегося официального представителя (мой скриншот выше) витопенды больше не поставляются.
    то, что они есть где-то на остатках это само собой, произведено их было очень много и это не тот товар, который разлетается как горячие пирожки. я лишь о том, что сегодня его еще можно купить, а завтра их не будет нигде и что с ним делать тогда? понятное дело, что сервисники на этом не закончатся, а также запчасти еще будут производить, но вопрос в гарантийных обязательствах при покупках снятых с производства котлов. какая-то гарантия может и будет, но при этом покупка оборудования, которое уже снято с производства, вызывает вопросы. все же купить такой агрегат, который должен работать многие годы, лучше если он производится и по сей день, поэтому конкуренты, которые ничем не отличаются по качеству и до сих пор производятся в более выигрышном положении, не так ли?
    просто на личном примере, с 2013 года пользуюсь гепардом, он и сегодня производится и продается. сервис объединен с вайлантом и есть в крупных городах. а что будет с висманом, когда остатки распродадут? чем будет торговать и для кого? вопрос.
    а что скажете про Buderus? его тут производят рядом со мной на заводе Bosch, часто мимо их завода езжу.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это точно.
    А что говорить? Там только одна модель производится.
  3. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    это было лирическое отступление. в принципе про Buderus что можете сказать? или лучше сакцентироваться на Протерме, Бакси и Висмане?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё.
    Всё, что могу сказать про Bosch Gaz 6000, то же самое могу сказать и про Buderus Logamax U072.
    Но зачем? Тут на форуме уже десятки раз всё, что нужно и не нужно об этих котлах было сказано.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы же сами сказали, что у Viessmann, только конденсационные модели остались,
    а я не знаю какие у вас приоритеты при выборе котла.
  6. Маргуня
    Маргуня
    Маргуня
    Всем гуру добрый день!
    Дом газобетон, 150кв. жилых, 130 (мансарда) в перспективе. Тянем газ. Зависли на котле.
    Дымоход высота около 5 метров.
    Котёл будет стоять в цокольном этаже. Высота цокольного 2.2. Так же есть бойлер на 120 литров. Тоже в цокольном висит.
    Смотрим на
    Buderus Logamax U072-24К 7,2-24,0 кВт
    Потеряли человечка. На форуме "НьюКалининград" был под ником "Муравей". Грамотный чел. Может кто слышал тут?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тогда без буквовки К на конце- Buderus Logamax U072-24...С буквой К-это двухконтурный котел не способный греть бойлер косвенного нагрева без дополнительных сложностей.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Маргуня, а зачем так кричать?
    И вопрос только этот?
  9. MixaSP
    MixaSP
    MixaSP
    Саратов
    смотря что вы имеете в виду под приоритетами. Вводные под выбор котла я выше писал в своем первом сообщении.
    а так я думаю как и у всех: надежность, долговечность, вменяемая стоимость техобслуживания и запчастей и еще одним критерием является управление.
    Греть дом 130 метров + гараж 50 метров. расположение котла в гараже с подземной магистралью теплоносителя. Управлять планирую через выносную панель/термостат с возможностью настройки температуры отопительной воды и бойлера. в более дальней перспективе управление каким-нибудь Zont.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что тут непонятного?
    Конденсационный или конвекционный?
    Если конвекционный, то выбор облегчается, ибо Viessmann вычёркиваем.
    Читал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28537276/
    Ну раз так, то тогда правильно мыслите
  11. Маргуня
    Маргуня
    Маргуня
    Это сопутствующий вопрос, а вдруг?
    Про котёл это просто треш!
    Столько всякой фигни наслушались.
    Понимаем, что нужен с открытой камерой, всё заточено под это. И цокольный этаж, и дымоход.
    Не прошу расписыват прелести того или иного девайса.
    Основные критерии, простота и надёжность (впрочем как у всех), и чтобы без штанов не остаться ~60т.р.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ВСЕМ!
    Сколько уже раз говорилось, что выбирать надо из тех брендов, АСЦ которых в регионе установки котла, находится в "шаговой доступности" от места установки котла.
    Это первое и основное условие выбора.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но именно настенный?
    То есть одноконтурный?
  14. Маргуня
    Маргуня
    Маргуня
    Совершенно верно.
    Таковые есть в природе?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Навалом.
