Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    День добрый!
    с этим как правило плохо, ибо... не все конторы, позиционирующие себя как офиц представители, пробиваются в инете на сайте компании! Возможно ищу неправильно:(
    Но вообще-то нужен традиционный для данной темы совет:
    имеем дом 150 кв. м. одноэтажный, газоблок с утеплением, котельная 8,15 кв. м., газ подключаем.
    Отопление дома только теплым полом (УШП с 14 контурами примерно одинаковой длинны - по 65-68 м).
    ТРИ санузла (душевая, технический санузел и еще ванная с ванной на 180х70).
    Верно ли я понимаю, что baxi eco four 1.24F 24 кВт + бойлер (бак) косвенного нагрева на 100 л = то, что надо? Есть ли еще те котлы, на которые стоит мне посмотреть (почитать про них)?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Верно...бойлер можно поболее 120-150 литров
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Возможно. Список АСЦ на сайтах брендов.
    Так же можно узнать по телефону тех. поддержки, указанном так же на сайте бренда.
    Тогда оптимально конденсационный котёл. Это идеальный вариант для низкотемпературной системы отопления, которой и является система "ТП".
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вы знаете, я не нашел прям такой точной инфы, что этот котел больше не будет производиться, поживем, увидим, во вторых даже если и выпуск и прекратится, то разве это повод паниковать? Витопенд не первый и не последний, кто когда-то да прекратит свое существование, и это не Китай, чтоб переживать за дальнейшее обслуживание и отсутствие комплектующих, вон предыдущие Витопенды 10-15 летней давности с крутилками до сих пор трудятся и ремонтируются, а этот котел начал производиться всего то 4 года назад, и с сервисом как минимум лет 10-15 проблем не будет, так что давайте не будем (я вас умоляю) одну фирму превозсносить, а другую наоборот, типа прекратил выпуск, значит в топку его, вы что, после выхода новой модели авто, сразу выкидываете его, или например выходит новая модель, но одновременно и продается старая, покупают же люди и те и те, и даже на 20-30 летние авто запчасти есть, то же самое будет и с котлами от известного и уважаемого бренда, вот брать китайский котел в такой ситуации, я бы не рискнул.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так если у вас только ТП, возьмите конденсационный Бакси Дуо тек компакт 1.24,цена адекватная для конденсационника, в районе 65 тыс, ваш котел в итоге будет работать большую часть времени в режиме 55/35,за исключением нагрева БКН, и как не крути рано или поздно вы наверняка отобьете разницу в цене, зато ежегодная экономия грубо говоря в 15% будет греть душу.
  6. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    ну по деньгам скорее всего не отобьется. пару раз сталкивалась с расчетами - народ считает, что лет 10-15 и тогда отобьем:) Но это понятно, что как считать и что считать! но порядок то годочков ясен. да и ценник изменится за 10 лет то уж точно;)
    @Gri-Fon, @Ortodox, @oleg21au6, спасибо за отклик! ту еще вопрос с выводом трубы.
    вот план дома
    есть два варианта: зеленый - и тогда все парить будет в окно и под довольно большой - 1 метр- свес крыши. Второй вариант - синий, но и там проходное место - вход в дом.
    В принципе это все терпимо и привыкаемо.
    Но вдруг есть еще какие-то варианты?
    через крышу делать трубу тоже не очень хорошо, как оказалось, ибо там, где рядом раковиной черные точки есть трубы вентиляции, через стену, но точно над ними - ендова и нам там вентиляцию придется по чердоку делать не строго вверх, а с коленьями. но так ведь нельзя от котла выводить. Значит остается вариант только такой:
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это вообще не вариант с котлом baxi eco four 1.24F и с любыми аналогичными с "закрытой камерой сгорания".
    Синий наиболее предпочтительный вариант, либо вертикально через крышу вверх, но только внутри здания.
  8. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    строго вертикально? или можно там сделать угол?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    смотрите инструкцию на котел. Всевозможные варианты монтажа дымохода для данного котла указаны в инструкции.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть РД, а уж варианты вы сами должны определить.
    · Разрешается делать отвод продуктов сгорания (отработанных дымовых газов) в атмосферу через наружную стену здания без устройства вертикального канала
    · Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    · Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
    · При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R (См. Рис.).
    · При выводе устья дымового канала близко к материалам, чувствительным к воздействию продуктов сгорания (карнизы и водостоки из пластика, дерева и т. д.), расстояние между ними должно быть не менее 500 мм.
    · Расстояние от дымоотвода до стены или потолка из негорючих материалов следует принимать не менее 50 мм. При конструкциях наружного слоя стен или потолков из горючих материалов расстояние до них следует принимать не менее 250 мм.
    А как вообще может отбиться котёл для отопления ИЖС или квартиры.
    Или у вас подпольное ИП и вы втихушку в цоколе пирожки с начинкой из Вискаса мастрячите?
    То есть при формировании розничной отпускной цены на них, ориентируетесь и на стоимость котла, перенося затраты на его покупку на эти пирожки. Ну тогда отобьётся или не отобьётся зависит от временного фактора. Сколько котёл протянет и успеет ли вся его стоимость за это время перейти в цену пирожков.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вообще вывод трубы должен иметь насколько мне кажется не менее метра от окна, иначе газовики могут прикопаться, поэтому синий не вариант скорее всего, ну а насчёт наледи, то я не знаю почему так бывает, видимо нарушение технологии, у меня уже был коаксиальный дымоход в прошлом доме, ничего подобного не было, только иногда маленькая сосулька была, возможно ещё влияет расположение трубы, если например на южной стороне, то наледи не будет, а на северной может быть, но это чисто мое предположение, ну и вроде как бывают специальные коаксиальные дымоходы, которые исключают наледь на трубе. Вот такие
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо "кажется". Уже раз -дцать выкладывал.
    Последний, только что.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28550729/
    В РД (регламентирующие документы) чётко всё указано.
    Ну вот ещё, для визуального восприятия.
  13. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    @Ortodox, куда выводить трубу? красным - место котла
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Lkrolik,
    Соосной системой дымоудаления
    Да хоть вбок вправо, хоть вниз (если смотреть на схему). Главное расстояния указанные выдержать.
    Так же можно раздельную систему. Забор через стену с улицы, а дымоотвод вверх, через крышу .
  15. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Всем доброго времени! Дом общей площадью около 80 кв. м, будет "ленинградка" и навесной котёл. При таких данных какой котёл взять? Желательно быстро ремонтопригодный если что.
