Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    С бойлером и рециркуляцией ГВС получается как "в городе" - открыл кран и через 1-2 сек горячая вода.
    Мы ничуть не жалеем о рециркуляции ГВС и полотенцесушителях на обратной трубе рециркуляции...
    Если принято решение о рециркуляции, то бойлер нужно брать со "входом рециркуляции", а не городить доморощенных схем...
    Удачи.
  2. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Полагаю мы с вами практикующие сантехники (т.е "жизнь учил не по учебникам").
    Не говоря о том что в 70% случаев вас приглашают на объект с уже установленным газовщиками котлом, и вы просто это принимаете как догму.
    Всё дело опять же в самом главном, в деньгах. Попробуем?
    Вводные: 2 санузла (хозяйский и гостевой) 5 точек водоразбора горячей воды + 1 кухня + поддон мыть лапы собаке. Озвучьте смету устройства рециркуляции с использованием одноконтурного котла с бойлером 200 литров, а я подготовлю с использованием двухконтурного и бойлера на 50 литров. Общие материалы (краны и насос) предлагаю не считать.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так двухконтурный можно и без бойлера юзать
  4. element111
    element111
    element111
    К примеру, есть котел на 10квт и 18 квт. на обоих котлах есть режим минимальной мощность в 6квт. Разве на понижающем режиме будет тактовать?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тактовать обычный котел будут в любом случае
    если минимальная мощность действительно одинакова - то и тактовать он будет одинакова.
    ИМХО, проблема тактования несколько преувеличена
  6. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
  7. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Большинство живёт счастливо юзая двухконтурный котёл без бойлера. Выбрав его вы не будете жалеть.
    Речь идёт о всесезонной работе полотенцесушителей и (только не смейтесь) чтоб не ждать перед душевой кабиной 3 минуты (пока горячая пойдёт)
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я то все понимаю. но сдается мне большинство установок двухконтурных котлов - как раз без бойлера
  9. element111
    element111
    element111
    Имеется несколько котлов по одной цене кстати, 20, 26, 32 квт, к примеру, и дом на 180 кв. м. На всех котлах имеется режим пониженной мощности, минимально 9квт. Я понимаю, что 32 квт много для моего дома, но не будет ли решением использовать эти котлы на пониженной мощности дабы избежать тактования и перерасхода?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @element111, ну вот вот вам примерный расчет
    180м2 * 50 вт/м2 * 25% = 2,25 кВт
    А 9 кВт будет использоваться только в самые большие морозы
  11. element111
    element111
    element111
    Обычно же считают180 кв. м.=18 квт? я не прав?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    менеджеры в магазине так считают
    Если мы говорим про современный дом и центральный регион, то максимальные теплопотери в районе 50 Вт/м2
  13. element111
    element111
    element111
    ну вот котлы по одной цене почти, минимальный режим у них одинаков. Так может взять на 32?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не вижу смысла. Посмотрите стоимость ТО - не зависит ли от мощности котла?
  15. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Вы абсолютно правы. Все двухонтурные отлы идут без бойлера.
    Его роль (в данном случае) это накопительная ёмкость из которой будет отбираться гор. вода для рециркуляции. Как ресивер в компрессоре.
