Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У 30-кВтного напольного Слима дымоход 130, так что или "штанами" к двум дымоходам подключать или таки настенный атмосферник
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Затраты - да! Удобство - Да! Кто говорит обратное тот просто придумывает, а не знает.
  3. romchikk
    romchikk
    romchikk
    Воронеж
    Всего идёт 4 дымохода по 120 (2 по 2 разнесены между собой) по идее штанами подключить проблем быть не должно.
    Ранее я изначально был настроен на напольник для отопления 1 этажа + БКН из соображений надёжности и долгосрочной эксплуатации. Далее для 2 этажа добавить настенный одноконтурный для отопления (мансарда скорее всего будет полностью эксплуатироваться годика через 3-4)
    Т. к. решили сразу делать оба этажа приходится все пересматривать с нуля.
    Предложенный вариант как говорят, что котлы в каскаде будут работать с оптимальной нагрузкой (правильно понимаю что не будут тактовать?), в плане ГВС будет момент задержки при открытии воды в душе (ванная комната и кухня прямо над котельной, длина линии до кранов 2,5-3 метра, до душевой ~9 метров.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Циркуляционный насос намного дешевле котла.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @romchikk, учитывая, что Вы из Воронежа или его окрестностей, Вас вопрос скорости ремонта котла Бакси вообще не должен волновать - в Воронеже один из федеральных складов запчастей Бакси.
    Бакси Слим прекрасно автоматизируется.
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Бойлер + линия циркуляции (рециркуляции) и будет вам счастье. Открываете любой кран ГВС и сразу горячая вода.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ах, если бы рецепт счастья был так прост! :aga:
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тактование от кол-ва котлов не зависит никак от слова совсем.
    Естественная вентиляция есть ещё каналы?
    Вместо слима можно рассмотреть Baxi LUNA-3 Comfort COMBI 31 кВт с бойлером + комплект подключения.
    Что бы не ждать водичку, рециркуляцию сделать.
  10. romchikk
    romchikk
    romchikk
    Воронеж
    Отдельная вентиляция есть. В цоколь где будет котельная для котлов идут отдельные вентканалы.
    Вот до субботы как раз нужно принять принципиальное решение БКН и соответственно линию рециркуляции ещё закладывать или идти в 2-контурные. БКН если правильно понимаю без рециркуляции делать это глупость, т. к. не будут использоваться все преимущества?
    Можете подробнее про тактование и если выбрать вариант 2 луны в каскаде, нет ли риска с этим столкнуться? Если правильно понял это происходит если у котлов избыточная мощность?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Каскадом что управлять-то будет? Не задумывались? А то сейчас нафантазируем космолёт, а уперевшись в бюджет, только на самокат и хватит.
  12. romchikk
    romchikk
    romchikk
    Воронеж
    Спасибо за наводящий вопрос. А что именно нужно? Я ориентировался на зонт, но в следующем году. В этом году никто жить не будет, задача сделать систему, опрессовать, запустить-проверить и законсервировать до следующего лета.
    Бюджет на оборудование 180+/- хотелось бы уложиться (циркуляционные насосы и на обвязку в эту сумму не входит).
    По моим прикидкам:
    2 луны комфорт и зонт ~170
    1-контурный напольник и БКН ~160-170
    2-контурный напольник 150-170
    Плюс к этому ~10 на ИБП к любым вариантам.
    Если что-то не правильно прикидываю, пожалуйста поправьте.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если брать 2 настенника и на стрелку, то можно брать 2 самых дешевых одноконтурника (будерус например)
    это 80 тр. + бкн 40.
    стрелки белки насосы - что купите, но тоже от 30 до 50 тр.
    БКН и рециркуляция обязательно если пмж и женщины есть.
  14. romchikk
    romchikk
    romchikk
    Воронеж
    Извините за тупость, но вопрос по мощности, если 2 котла по 20-24 кВт, при расчетной потребности 31 кВт, это не критично в плане оптимального режима работы? И если можно поподробнее про условия при которых будет возникать тактование
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У настенного котла обычного диапазон модуляции от 10 квт. если правильно собрать систему то второй котел будет подрубаться очень редко) и желательно менять их местами переодически, это делает или каскадная автоматика или мощный нейрокомпьютер с мышечным приводом.
