Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. RichID
    RichID
    RichID
    Вы точно уверены в напольнике ?[/QUOTE]
    Склоняюсь к напольникам (но запутался в них, что выбрать), т. к. и места в топочной достаточно много. Но могу рассмотреть и другой вариант, если предложите.
  2. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Добрый день!
    Дом-дача из газобетона, 1 этаж, внутри 55м2, душ, туалет, ванны нет и не будет. По теплопотерям: при -25° на улице и +23° в доме 4 кВт в час. Расход газа 4000 м3 за год с учётом транспортировки, готовки, гвс, отопления.
    Дом пока без отделки и в ближайшие несколько лет без пмж, поэтому считал еще средние теплопотери: при отопительном периоде в 225 суток и средней температуре -3.6° на улице и 12° в доме 1,2 кВт в час. Расход газа 1000 м3 за год с учётом непроживания.
    Уже купил бойлер горение на 150 литров с бкн.
    Прошу помочь в направлении выбора котла.
    Дымохода нет. Стоимость котла в разумных пределах, с упором на надёжность. Регион - Мордовия.
    В перспективе возможна баня.
    Заранее спасибо!
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Cейчам +- все котлы на одном уровне по надежности, если они в одном ценовом диапазоне, берите Бакси Экофор на 14 кВт (тем более скорее всего дилеры и сервисники по этим котлам есть в каждом уголке страны) и вам с головой хватит и даже этой мощности вам с большим запасом, не нужно брать на 24 кВт на вашу маленькую площадь, будет тактовать котел. А у Бакси ЭКО 4 S гидрогруппа идёт композитная, поэтому лучше будет Экофор.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это как понять: уже купил бойлер горение на 150 литров с бкн? БКН это и есть бойлер косвенного нагрева, а вы пишите что как бы купили два бойлера, то бишь бойлер вместе с бойлером косвенного нагрева, ну и горение это чтак понимаю название фирмы, то бишь правильнее будет Горенье.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Чисто по памяти - Аристон, Бакси, Термона (перечислил по алфавиту) выпускают котлы мощностью 14-15 кВт
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    У одноконтурных моделей Бакси в названии есть цифра 1 с точкой - «1.»
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Настенный одноконтурный котел мощностью 28-30 кВт поищите
  8. VIK90
    VIK90
    VIK90
    Спасибо, за ответ! Baxi eco four 14 есть только в одноконтурном исполнении, с отрытой камерой сгорания двухконтурный ниже 24КВт, не нашел. В В Бакси сказали, что можно его настроить на минимальную мощность в 9.5 кВт.
    Цены разные котел navien Deluxe ATMO - 24A стоит на 10000 дешевле (35000р), при этом продавцы говорят, что запчасти на Новьены в 2 раза дешевле, чем на Бакси. Пересмотрел много отзывов, хвалят/ругают и тот, и другой. Как думаете стоит ли переплачивать за Бакси?
    Из двухконтурных котлов с открытой камерой сгорания пока нашел только Protherm Гепард 12 MOV и avien Deluxe ATMO 13А в продаже, мощность которого меньше 24 кВт, но их минимальная мощность такая же как у Бакси экофор / эко4с -9.5 кВт.
  9. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Про бойлер: думал так понятнее будет, что у меня бойлер с ТЭНами и теплообменником.
    Про фирму, Gorenje, а не Горенье.
    Вы здесь учителем русского языка позиционируетесь? По существу есть что?
    Ps "чтак" это что?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Чтоб вы знали, это называется комбинированный БКН, у меня точно такой же, уже 7 лет трудится. Насчёт чтак, это просто случайно вышло, уже надо очки одевать, иногда не специально ошибочки вот такие бывает допускаю.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    протерм пантера 12 кто
  12. RichID
    RichID
    RichID
    А какой настенный порекомендуете, что бы к готовому гильзованныму дымоходу подключить? (одна гильза 150диаметр)
    И какой БКН можете посоветовать на 200 литров для связки с настенным одноконтурным котлом?
  13. VIK90
    VIK90
    VIK90
    Кто-то может подсказать по теме? Такая ли большая разница между Бакси и Навьен, ценник различается почти на 15к между котлами Navien Ace 13A и Baxi Eco FOUR. В городе сервисные центы обеих компаний широко развиты. Был ли у кого-то опыт работы с данными котлами?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Берите Навьен. 15к это весомый аргумент. Можно будет подкопив немного второй купить в резерв.
  15. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Roaroma и Mijjgan ответьте пжл на мой вопрос. Может ещё какие данные надо?
