1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Доброго дня, а 17кВт он дает при какой температуре воздуха, и где можно про него почитать? ЧТо то от именитых производителей по внешним блокам имеется при +- такой мощности?
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    посмотрите радиаторы stelrad novello 22.
    там вся размерная сетка по длине до 3м.
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    mitsubishi 23кВт на спиральном компрессоре:super:
    ктнв-23мс-380В
    это именно то, что вам нужно.
  4. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Да, Алексей мне изначально тоже его предлагал.
    Чем хорош спиральный компрессор? Есть еще какие то модели с ЭВИ, но я так понимаю ТеМЗИТ не ставит такие?
    По поводу радиаторов Вы еще написали, чем они хуже или лучше Керми тех же?
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    "Рабочий цикл в спиральном компрессоре осуществляется за один оборот подвижной спирали. В итоге всасывание и нагнетание происходят постоянно и непрерывно.
    Поскольку сжатие среды обеспечивается одновременно в разных полостях, технологический процесс протекает плавно. Это и является залогом долгого срока службы компрессора
    Отсутствие в зоне сжатия «мертвого» пространства (нулевой мертвый объем)
    Очевидный «плюс» конструкции спирального насоса в том, что в нем существенно меньше трущихся деталей, чем в поршневом компрессоре. И это изначально определяет его конкурентную надежность. Такая техника безотказно служит в течение многих лет в кондиционерах и холодильниках, тепловых насосах и чиллерах." (копипаста из интернета)
    Большой диапазон регулирования: тот же самый митсу 23кВт умеет потреблять на малых оборотах чуть более киловатта
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    -большая размерная сетка
    -производство не РФ
    - наличие на складе (узнайте сколько будет стоить и сколько времени на поставку например керми 200х3000)
    - универсальность при нижнем подключении (нет левого и правого)
    а так - все равно по сути. алюминиевые не ставьте только
  7. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    А про ЭВИ что скажете? Или мицу такой и точка?)
  8. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    тут есть нюанс - мы хотели часть Керми цветных ставить, соответственно они насколько я знаю фашистские при любом раскладе, как результат их ждать + нам не горит, готовы спланировать и подождать
  9. int113
    int113
    int113
    За фулл Прайс цена слишком высока, если брать митсубиси.
    И разница обычный 16квт либо 11 кВт evi.
    По мощности выдаваемой в морозы сопоставимы.
    Evi только сможет кочегарить до 45-48 воду в -25.
    Обычный нет, но и жрать evi будет 6.5-7 кВт из розетки при такой подаче. 11 кВт ккб.
    Если высокая подача не нужна, то он не нужен
  10. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    А как понять? Нужна высокая подача или нет? Дом не сильно теплый ибо ОЦБ, 6,5-7 кВт - приемлемо, мощность имеется, вопрос КОП какой будет? ГВС планирую что ТН будет готовить, питерский БКН какой то обсуждали мы S-heat или как то так... я так понимаю КТНВ-17АС-380 выйдет где нибудь около 500тр, вопрос сколько выйдет ЭВИ? и стоит ли овчинка выделки, ибо тут про эви особо никто не пишет ничего. + хотелось бы чтобы все ТЭМЗИТ было, вроде как плохого пока не слышал
  11. int113
    int113
    int113
    за 500+ как раз выйдет зубадан с evi, а КТНВ-17АС-380 стоит почти в половину дешевле, на сайте есть все цены. Зайдите посмотрите.
    СОР чем выше подача тем он ниже.
    При подаче 40, что у evi, будет не очень, что у обычного.
    А вообще при такой зиме, как в этом году была в Москве 2,2-2,7 за отопительный сезон можно рассчитывать, зависит от подачи в СО, чем выше, тем СОР ниже.
    А как понять какая подача нужна, ставьте электрокотел и смотрите какая подача нужна вашему дому, чтоб потом не было печального результата.
  12. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    У меня сейчас как раз идет проектирование СО, пока задачу ставили проектировщику делать ставку на температурный режим 35/30/22, но пока не пойму что у него получается из этого...
    Вы предлагаете поставить электрокотел, и запустить систему на 35/30 смотреть что из этого получится?
    ЗУбадан получается это ЭВИ?
  13. int113
    int113
    int113
    или довериться проектировщику...
    да
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не соглашусь. Электрокотел позволяет проверить соответствие расчетных теплопотерь практическим. Иначе тоже можно сильно удивиться :)
  15. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    К тому же электрокотел можно потом оставить в СО как резервный источник тепла.
