1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Я ничего не понимаю вТН. Но интересуюсь, тк не попал в программу догазификации. Потребляю сжиженный газ, примерно 7000лв год, те 47тыс кВтчвгод.
    Думаю передгазовым котлом поставитьТН, те последовательно. Но коэф СОР=6.Не понятно
    В50 метрах есть водоем около 30 соток площадью.
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый вечер, Mijjgan. Из последних новостей, получил комплект для ТО от дедиерих (2 мес ждал),те электрод, прокладки, резинкии тд, провелТО, сам. Завтра настрою по прибору горелку. Это из хороших новостей.
    Из плохих- не попал в программу догазификации и поэтому рассматриваю альтернативные варианты.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Моя котельная:
    1. газконденс котелМС115, де диетрих, 115 квт-избытчный, тк расчетные теплопотери 32Квт доми 16квтбаня. Одновременно два здания не отапливаются. Или дом или баня, в а другой я держутемпературу + 5 градусов.
    2. котел24КВтдедиетрих обычный - отапливаю-гостевойдомик 3Квт+ генераторная 2кВт (небоее),в основном держу там температуру +5град
    3. Бойлер 500л
    4. Обвязкавкотельной, гидрострелканасосы, коллекторитд
    5. Котельнаяв 80м от дома и в80мот бани
  4. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Двухблочная аналитика конечно ещё не исчерпала весь потенциал совершенствования ;)
    Общая выработка даже не столько интересует, как ГВС. В режиме отопления не отображает, никак мух от котлет не отделю. Просто ГВС с циркуляцией, часто греет, хочу понять сколько на это уходит и подумать как оптимизировать.
    @Анатолий1 а у Вас СО радиаторы или ТП? И какая мощность ввода ЭЭ?
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Это графики -верхние - температуры в зданиях, а нижние графики - это работа котельной, те температуры Подача котел, те темп котла, Подача ГВс, те темп подачи теплоносителя в бойлер, темподачивдом - сейчасятам держутемпературу + 10град,смверхний график итд. В15,17,19,21часов - я включаю циркуляцию гвс и поэтому котел греет воду на подачу гвс, тк ГВС из котельной идет 80м в баню, далее в бане и и 80м обратно. С этим связаны пики ПодачаКотел.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Ibore, у меня и ТП и радиаторы везде, те в бане и в доме. Система отопения- низкотемпературная, те избыточное кол и размерность радиаторов. По графикам видно, например в доме +10град,аподача вдом 16 (17) град.
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Даеще, из котельной теплоноситель идетв тепловой пункт (дома ибани), где разделяется на контур ТП и контур радиаторного отопления. Разделение на гидрострелке и коллекторе, Подключение к контурам с помощью групп быстрого монтажа мейбес и Овентроп для ТП и радиаторного л.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    И во сколько рублёв все это действо в год обходится?
    А то я репу чешу, не много ли я плачу?
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Вот цены на газ
    01.10.2010 15,00
    01.02.2012 16,50
    01.12.2012 15,00
    01.10.2013 16,50
    01.10.2014 16,50
    01.04.2015 18,00
    01.04.2016 13,90
    01.10.2016 17,00
    01.10.2017 17,50
    01.10.2018 25,50
    01.03.2019 18,00
    01.07.2019 17,50
    01.08.2020 19,00
    01.02.2021 30,00
    01.06.2021 21,50
    01.10.2021 32,00
  11. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    @Анатолий1, Прекрасно, гибкая, продуманная система. Любой ТН с большим запасом обойдет СУГ, но конечно, не один не даст средний СОР 6. Обвязка котельной, возможно, потребует оптимизации (например байпас гидрострелки). Нюансы эксперты наверняка подскажут. Я рассчитывал расходы уменьшить хотя бы вдвое, получилось конечно гораздо лучше. Точную цифру пока не приведу, у меня аналитика ещё не отлажена. Примерно за год 2,5 - 3,5.
    Заправил недавно баллон для плиты, мда, наверное проще электро уже поставить. Про солнце начал изучать.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Какое солнце в МО ?)
    у нас солнце можно использовать исключительно для питания кондиционеров. и то редко
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Приглашаем для ответа на этот вопрос эксперта в лице @Альтермолог
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @kmvtgn,
    "На объекте работает двухблочный ТН, установлен фиксированный проток, он общий для двух каналов, а работает только второй ккб и второй насос, отсюда такие и цифры."
    Пож подробней. Моих знаний не хватает понять что написано
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
