1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это не гибридный, это двухблочный, два внешних блока по 6 кВт. Как раз такой у lbore КТНВ2-12АС-220.
  2. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Прошу прощения, я перепутал названия комплекта и отдельного узла. У меня именно то, что сказал kmvtgn.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    П@kmvtgn, "Вам подойдет КТНВ2-36АС-380. 36 кВт тепловая мощность.".
    По ГВС:
    1. я потребляю из скважины 20м3 вмесяц
    2. ГВСуменя 55 град, температура в скважине примерно 5 град. Для замеса гор воды37град, надо64% ГВС и36%холводы,
    те 20м3 * 64% - те надо 800кВтч весна нагрева ГВС этого объема
    Так же надо (не знаю сколько) на рециркуляцию, например 30% от затратна нагрев ГВС
    Итого в год = 12.5тыс кВтч (из общего обьмеа 47 тыс кВтч)
    3. Чемнагреть ГВС?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Готовьте ГВС 37-40 градусов, тогда с этим может справиться тепловой насос. Но наверное нужно будет увеличить объемы баков косвенного нагрева.
    Если все же хотите ГВС 55 град, можно до 40 греть от теплового насоса, а дальше догревать в существующей системе. Экономия все равно будет существенная.
    Есть ли у Вас ночной тариф? Какая ставка дневного тарифа? Выделенная мощность?
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Ночного тарифа - нет.
    Возможен ли он - не знаю.
    Я питаюсь от 10кВлинии, далее мой трансформатор и переход на 380
    Тариф - 5,3 рубзаквтч
    Мощность - 30кВт, 380В
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хорошо бы уточнить, может и ТН не понадобится)
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @kmvtgn, "Но наверное нужно будет увеличить объемы баков косвенного нагрева."
    Мой бак увеличить?
    ГВС мне нужно 55 град.
    Те мне надо поставить дополнительный БКН? В нем греть от ТН, а далее гор вода попадает в мойбак500л и догревается в нем котлом?
    До какой температуры (безТЭНа) можно нагреть ТН ГВС с высоким кпд?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да
    Да, или ТЭНами, в зависимости, что дешевле.
    Чем выше температура нагрева ГВС - тем ниже эффективность. При +7 на улице и нагреве ГВС до +40 эффективность будет около 3х.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Итого на ГВС в год 12480кВтч,сучетом 30% потерь на рециркуляцию ГВС.
    Те на чистый нагрев 9 600 кВтч.
    ТН греет ГВС от5 до35 град - 5640кВтч вгод
    Котел догревает от 35 до 55 град - 3960кВтч в год
    С учетом 30% потерь на рециркуляцию
    7332кВтч в год - ТНгреет ГВС
    5148кВтч в год- догревает котел ГВС
    Так же котел догревает жидкость для отопления. По статистике МоскваЖелезнодорожный с апр20г по апр21г -4% затрат на догрев после темп на улице -15 град.
    Итого
    40757кВтч в год- обеспечит ТН
    6562кВтчвгод - обеспечит котел
    Коэф использования мощности по статистике МоскваЖелезнодорожный 2,85
    Поэтому ТН потребит 40757кВтч в год/2,85=14276кВтч в год
    В руб 5,3руб за кВтч:
    76тыс - потребит ТН
    35тыс- потребит котел
    МОЙ ВЫИГРЫШ:
    7000л в год *32руб за л = 224тыс руб - 76тыс - 35тыс = 113тыс
    Цена ТН 547тыс
    БКН примерно 100 тыс
    Обвязка50тыс
    Монтаж =0руб
    Сумма = 700тыс
    Срок окупаемости без дисконтирования 700/113=6 лет
    С учетом стоимости денег, рисков и тд, дисконтируем - Срок окупаемости 10лет
    При этом гарантийный срок менее 10 лет, те за10 лет, что либо сломается и срок окупаемости еще вырастит
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Потери на рециркуляцию должны отапливать дом, если я правильно понимаю. И речь шла о нагреве ГВС до +40С. Летом эффективность нагрева ГВС будет выше, 4 примерно.
    Лихо Вы 6 лет в 10 превратили) А стоимость подорожания СУГ учли?)
    С КТНВ-18АС-380 срок окупаемости будет лучше. Но затраты на газ подрастут
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @kmvtgn, "Лихо Вы 6 лет в 10 превратили",см ставки например ипотечного кредита и удорожание денег, или калькулятор дисконтирования
    Меня самого смущает потребление 20м3 воды в мес.
    Это показывает клапан на водоочистке, те регинарация у меня через10м3, примерно раз в 2 недели.
    Проживаем 3чел
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вы СУГ помесячно покупаете или единоразово? Тоже стоимость денег считаете?
    Действительно много 20 кубов в месяц. Может ванна большая и по несколько раз в день принимаете? Или утечка в системе?
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    37 некоторым даже мыться холодно. у меня жена моется такой водой, что я под такую руку то засунуть не могу больше, чем на пару секунд.
    Да и по трубам пока дойдет до умывальника, 1-2 градуса потеряется.
    ГВС 40-42 градуса минимум.
    А вот в 55 точно смысла никакого, кроме сэкономить на размере БКН. Все равно разбалять и прилично.
    Есть вариант взять ТН EVI и одним им греть до 43-45 воду в баке.
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    СУГ покупаю примерно поквартально. Стоимость денег и тд - это стандартные процедуры экономической оценки эффективности проекта. Так что если честно поставите цифры то там будет ...
    Создал тему в спец разделе Врет счетчик на клапане | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE, может подскажут. Точно ничего не протекает
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если вы так ловко деньги считаете, как вы можете покупать СУГ поквартально ? Продукт, у которого цена имеет сезонных характер и варьируется в 1.5-2 за год ?
