1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Из того, что ларьков по всей стране туча и доставка есть - в чиподипе смотрите DS18B20-IP67 c разной длиной провода. Дороговато, но быстро и продукт кошерный.
    Сама микросхема датчика для партии в тысячи стоит 250р. Если в розницу его с кабелем и в гильзе продают по 130р - уже намек, что чтото не так -)
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Какая модель ТН у вас? Что-то температура и так не высокая была и проседать начала. Гидромодуль умеет управлять внешним котлом, что бы вам самому его не включать.
  3. int113
    int113
    int113
    выше писал
    Проседает мощность от 12кВт в -21 остается меньше, чем нужно дому. Возможно, а может и нет...
  4. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Такого по идее должно хватать. Ещё т подачи очень высокая, как мне кажется.
  5. int113
    int113
    int113
    если отталкиваться от потери мощности 40%-50%..., тут глянуть бы данные потребление -выработка проток, температуры...
    При такой подаче там потребление явно за 4кВт.Где то писали, что АС кушают намного больше своего номинала. Но дают тепло...
    В принципе как и любой ВТН :aga:.
    По рекомендуемым автоматам в мануале можно понять аппетиты.
    легко проверяется нагревом ГВС в -15 и ниже) с подачей 50+
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Ну у меня 14кВт блок, но и дом 190м2 выше 23 в доме держит при -20 и подача у меня и 36 только сейчас при -26 стала, а там 45. Думаю ещё зря второй этаж был отключен от отопления если он никак не изолирован. Придется весь дом греть первому этажу, что и ведёт к ещё большей т подачи.
  7. int113
    int113
    int113
    У всех разные условия и связки СО+дом.Смысла сравнивать нет. Да к тому же там отделка, дом не доделан до конца. Устранит все сквозняки и картина поменяется. :hello:
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Да у меня тоже не доделан. Второй этаж без отделки и фасад не сделан. Сейчас ветер стих и температура вверх пошла немного. Видимо весной надо будет фасад делать.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    К сожалению в конце октября он скончался.
  10. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Подскажите, пожалуйста, третий день подряд в двублочнике при одинаковой цифре по мощности и практически одинаковой частоте, один из ккб выдаёт почти в два раза меньшую мощность. Это что-то навернулось?
  11. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Дом не продували аэродверью? Я когда свой продувал прям жёстко удивился количеству дыр, откуда холод валит. Когда всё заделали потребление электричества снизилось вполовину
  12. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Первые мысли:
    разный проток
    датчик отошёл
    началось в мороз?интервалы оттайки одинаковые?длина трасс сильно отличается?может фреона не хватать. снег/лед/ветер в лоб
  13. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Проток на пол литра отличается. Датчик не знаю где посмотреть. :(, у нас в районе нуля (+4/-4), ветра нет)
  14. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Датчики в статистике. можете выложить скрины до и после?
    или дождемся сансея
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Раньше помнил номера гидромодулей всех форумчан, сейчас уже не справляюсь) Пишите сразу номер ГМ пожалуйста
