1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Табличку сделайте.
    Ник= номер=модель=город=
    мировую карту, очень наглядно будет ;)
  2. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Я картинки не умею вставлять
    433
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это очень просто - на компьютере просто Ctrl+V, на телефоне жмите кнопку "загрузить файл"
    Частота все-же разная. Вероятно датчик отошел или плохо теплоизолирован. Проток большой, мощность небольшая. Дельта маленькая и погрешность большая при этом.
    Оборудование работает нормально
  4. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    А датчик где искать/смотреть?
    Проток надо уменьшить?
  5. Aaapel
    Aaapel
    Aaapel
    ЭЭЭЭ. Что такое продуть аэродверью :). Тепловизор понимаю. А аэродверь?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Проток уменьшать не надо. Датчики - это подключенные белыми проводами к контроллеру цилиндры диаметром 6 мм и длиной 50 мм. Они вставлены в гильзы на медных трубках. Возможно на подаче одного из ккб этот датчик отошел или теплоизоляция отклеилась.
  7. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Создает разрежение или наоборот избыточное давление в доме. Тогда все малейшие щели начинают сифонить как при сильном ветре и на тепловизоре становится лучше заметны утечки тепла
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    38 градусов. а как иначе, если нужен большой теплосьем, а ронять температуру в помещении совсем не хочется ?
    у меня сейчас 39 выставлено в пол.
    в -10С - -15С когда есть избыток мощности, на ночь и 42С ставлю - пусть впрок набирает по ночному тарифу, потом с 7 до 10, по пиковому, можно подачу до 34 - 36 скинуть, в помещении на десятые доли градуса чтото меняется.
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня при -26 сегодня ночью 36 была подача и это у меня тп не под ТН сделан, можно было бы чаще намотать что бы т подачи снизить. В доме 24
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    обратка какая температура ? может и не снизилось бы. не все так просто.
    тепловое сопротивеление труба-поверхность пола зависит от материалов, толщины. необходимая температура поверхности пола зависит от желаемой температуры в помещении и теплопотерь.
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Снизилось бы. До ноября грел дом только тп первого этажа. Приходилось держать высокую подачу 39 что бы иметь желаемую температуру воздуха в доме. После подключения второго этажа общая теплоотдача СО увеличилась и подача снизилась на 8 градусов, до 31 в ноябре. Более частый шаг тп также увеличит теплоотдачу. В доме поддерживаю 24 градуса
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @andreyr82, Ну это тоже до определенного момента работает. В смысле и физики и экономики. А то можно как некоторые представители СИДХ договориться. Конденсация 29, подача в пол 27, в доме 24. В теории все красиво:super:. На практике есть нюансы. В среднем 5-7К это нормально.
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Ну естественно) Я то писал про конкретный случай: подача 45 и при этом в доме 18 и проседает до 16. При этом принимается решение отключить второй этаж. Если второй этаж не изолирован от остального дома то это потребует ещё выше держать подачу что бы температуру в доме держать.
  15. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Это на батареях керми 33.
