1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Ну вот. Подача 34. Что-то там все таки не так.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Нет ощущения, что в вашем примере как раз подтверждение моих, а не ваших рассуждений ?)
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Нет)
  4. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Подскажите как перезагрузить мозги ТН? Ставлю работу Только ККБ1 или ККБ2, а работают оба ККБ. ККБ 1 не выдает больше 3 кВт. Изменение температуры в помещении и температуры обратки тоже реакциии не вызывает.
    Вот и думаю может электронника зависла? Перегрузить дистанционно есть возможность?
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Всем доброго морозного вечера!
    Просто любопытство - при работе на ТЭНе/внешнем котле в статистике отображаются проценты. Что он вообще обозначает? Время работы ТЭНа за какой-то период времени? Недостающий процент мощности?
    Как они вообще считаются?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Отражает текущую потребность в ТЭНах, в %. Так как управление ТЭНами дискретное, первая ступень включится при достижении 33%, вторая - 66%.
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Это я понял, что потребность. И если бы в статистике было 0 - 33 - 66 - 99 все было бы понятно - просто дискретно включилось и все. Вопрос был как считаются все промежуточные проценты. У меня на скриншоте от 1% до 14%
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Чем больше дельта между уставкой и фактической температурой - тем выше %
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    В общем понятно, спасибо, но он все равно как-то странно считает - у меня с калькулятором, если я беру уставку за 100% не сходится. То ли там еще что-то учитывается, но формула явно не банальная 100% уставки - реальная температура = % недостающей температуры
  10. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Михаил, дистанционно ТН перезагружать нельзя?
    Надо выключить, включить руками?
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Заодно решил включить ТН и посмотреть, как он будет себя чувствовать ниже -20 (датчик на ККБ врет в плюс, на улице холоднее -22). Выдал COP выше 1,2
    Впечатлен, я думал будет ниже 1 точно при таком минусе.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ты людей то не путай, а правду говори, что твой ЭК сломаный! потому и не греет нормально! :um:
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ниже 1 это значит улицу греет?)
  15. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Если можно, дополню. Параметр Выбор ККБ относится к ГВС. Отключить можно, выбрав пар. 96 (97) тип ККБ "нет" и выключив соотв. автомат. Ресет ГМ - питание выкл/вкл.
    Я бы горячку не порол, поменял сначала местами водяные датчики в каналах, чтобы понять они или что ещё.
    Да, реакцию на любые изменения стоит оценивать примерно через полчаса
