1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Применение параметров по этой уставке происходит при рестарте
    Удаленно может перезагрузить сервисный инженер
  2. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Ну вот, значит я напутал. У меня в свое время только типом ККБ выключалось
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    ну да, на разморозке-то греем :)
  4. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Наверно там пид алгоритм высчитывает требую мощность, при приближении к уставке нагрев должен происходить медленее что бы плавно подойти к требуемой температуре без скачков
  5. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Форум хаус глючил. Не смог прочитать коментов Михаила. В общем выключил, включили. Толку нет.
    Хрень вообще какая-то происходит. На улице минус 5. Насос выдаёт 6 кВт. (3.5 + 1.5,иногда 4+2 квт). Больше выдавать не хочет. Жрёт при этом 5 кВт. Как-то печально.
    Прошлую зиму при - 10 брал киловатта 4 выдавал 10-11.
    Походу что-то поломалось.
    Гарантия у нас сколько?
  6. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Перехвалил я прошивку) Сейчас -27, ккб должен был отключиться ещё при -10. На отопление он отключился, все ок, а вот ГВС пытается снова греть при помощи ККБ, разумеется, безуспешно. При этом прошел уже час, а ккб все работает.
    244 блок. Прошивка последняя. До того все было ок, темзит сразу включал нагрев гвс внешним тэном.
    Зубцы на графике - это попытки греть гвс при помощи ккб.
  7. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Сейчас отключу нагрев гвс при помощи ккб на время морозов, но хорошо бы разобраться.
  8. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @kmvtgn, 0183. Мой блок puhz-zrp140 очевидно разогнан до 16 кВт, судя по наличию 118 hz при 100% мощности. Стоит ли его так эксплуатировать или может перемычки вернуть к штатное состояние. Для моего дома блок сейчас переизбыточен, а до бани теплотрасса ещё только в перспективе. Не знаю где это смотреть. Блок открывал только один раз, чтобы подтянуть болты на осях вентиляторов, случайно увидел люфт и был нехороший звук биения.
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Найдите каталог mr. slim полупромышленные кондиционеры, там есть положение переключателей для выбора модели
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня, кстати, 125 (14квт) и тоже крутит на 118. Во всяком случае, я при заказе просил переключить в 125. Надо будет посмотреть что там на самом деле)
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    @mwm1965, www.mitsubishi-climate. ru/files/Mitsubishi-Electric/38118023-mrslim_2016_e6_1.pdf
    Страница 240. В ссылке перед ru нужно убрать пробел. По другому не вставить ссылку.
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А зачем переключать на младшую модель? Можно же в настройках ГМ поставить ограничение мощности ККБ.
  13. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Так и на 90 % 118 hz крутит. А ограничение до 80 % мощности может не хватить в холода. Переключение должно снизить нагрузку на компрессор и соответственно немного, но снизится потребление ККБ и продлим его ресурс. Михаил наверное должен точнее знать про эту целесообразность.
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Так если переключить на младшую модель, так же не будет хватать в холода. Мощность же так же ограничится только не гидромодулем, а переключателем в ккб)
  15. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Я исключительно имел ввиду эти, возможно лишние 18 hz. С остальным согласен.
