1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Мне вот что ещё интересно. То что переключая в более «старшую модель» падает коп в угоду мощности это понятно, но сохраняется ли возможность минимального потребления от «младшей модели»?
    Иными словами, если на zrp100 (абстрактно) минимальное потребление - 700вт, то у zrp140 допустим минимальное потребление 1000вт.
    переключая в бОльшую сторону так же увеличивается и минималка?
    или все плюхи от zrp100, но просто расширяем «пределы горизонта», и минусы получаем только на повышенных оборотах?(бОльший шум, возможно уменьшение ресурса, более низкий коп)
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    mitsubishielectric-aircon. ru/upload/iblock/c6f/c6f1f7ff784bbd8619b268127f3eeeab.pdf
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Это я видел. Там нет ответов на мои вопросы…
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Снимите ограничение с ккб. Потребление где смотрите? Гарантия 1 год
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно ограничить обороты до 80-90%
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сохраняется минимальное потребление.
    Да
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Есть ответ. В графе теплопроизводительность в скобках указан диапазон мощностей блока.
    PS. Михаил уже ответил. Видимо в даташите что-то другое имеется в виду.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    На ночь
    Причем это диапазон при 6C/20C. Часто у людей бывает заблуждение, что это диапазон производительности по температурному диапазону. нет.
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Если это по вашему ответ, то получается вы не поняли суть вопроса.
    поясню:
    По таблице у
    100 диапазон - 4,5-14
    125 диапазон - 5-16
    140 диапазон - 5,7-18
    и если следовать таблице, то переключая 100 в 140, будем получать в минимальном режиме нагрева 5,7.
    а если следовать ответу Михаила, то у сотки, при любом переключении остаётся минимальны порог - 4,5.
    вот и вся разница таблицы от ответа Михаила.
    Так что таблицы таблицами…
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А вы PS намеренно пропустили?)
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Мне кажется это только совсем новички в теме ВТН так думают.
  12. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Вчера снял. Не помогло. 90% врубает, на выходе 6 кВт.
    Потребление смотрю на счётчике. В доме никто не живёт. За сегодняшнюю ночь с 20.00 до 8.00 разница в данных счётчика 47квтч. Пусть 2 кВтч ушло на насосы. Но 45 кВтч осталось. Больше потребителей нет. 90квтч в сутки при 5градусном морозе както перебор. При том, что тепловой насос выдает 6 кВт мощности, очень редко 7.
    Хз, что делать
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Зеркальный вопрос - а вы умышлено написали заведомо неправильное утверждение после ответа Михаила?)
    или сначала написали первую неправильную часть, а потом, спустя какое то время, добавили приписку PS?
    думаю это и есть ответ на ваш вопрос)
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Именно так. Добавил, когда увидел ответ Михаила. Зачем мне намеренно давать неверные данные? Я Ни ККБ, ни ВТН в целом, ни ГТН не торгую. Я всего лишь пользователь.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Обратитесь к Николаю
