1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Нет, вентилятор как раз бесшумно крутит, даже на максимальных оборотах. Тут зудение именно со стороны компрессора
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Звук нормальный. Попробуйте посетить другие объекты, с внешними блоками Mitsubishi и Haier.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А может пользователи с форума тоже свои видео покажут? Ну чтобы сравнить!
    @Федро, запиши видео твоего блока и нам покажи!
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Где их можно посетить в МО?
    На ютубе, где есть видео с кондиционерами зимой, нет такого мерзкого зудящего звука. Он по всему дому слышится, а у меня неплохая изоляция. Я на ночь давно убавляю мощность, но сейчас кажется этот зуд стал еще громче.
    По видео сложно судить об уровне звука, плюс разная составляющая есть. Тот же вентилятор, он шумит, особенно на высоких оборотах, но отойдя на пару метров, он не напрягает. А этот зуд распростряняется на десятки метров.
    Вот у чела тоже ТН работает и там нет такого зуда -
    Причем он отступает на пару шагов и звук вообще еле слышен.
    Дайкин вообще нет звука, хотя по изморози понятно, что работает - https://www.youtube.com/watch?v=xltgqsA33hc
    Электролюкс мощнее, вообще шелест - https://www.youtube.com/watch?v=-Uos3iFsd3g
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня на максимальных оборотах звучит почти как ваш, только вроде потише, это шум от компрессора. С опорами компрессора все нормально? Вот такой же шум у меня и в доме был до установки опор.
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Наверно человек что-то недоговаривает, так у меня митсу звучит только на до 60% мощности. Выше уже совсем другой звук.
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Завтра свой запишу
  8. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Тут близко не максимальные обороты - скорее даже меньше 60% (это у меня максимальное ограничение стояло, тут скорее 50%).
    я специально покачал его рукой, чтобы показать, что он свободно качается. Вот сам компрессор внутри - не знаю, но мне кажется, что громче зудеть стало. До этого 60% мощности звук воспринимался как громкий, но терпимо, теперь же на границе допустимого и только днем. Я поэтому и спрашиваю, может разболталось что-то или обмерзло внутри. Опыта-то большого нет, но звук стал однозначно раздражать. Не хочется чтобы соседи с вилами пришли, если даже мне он мешает
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Посмотрите опоры компрессора или может под компрессор что-то попало, что так передается звук на корпус
  10. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Спасибо, а у вас айфон? Может какой-нибудь еще шумомер одинаковый поставить (чтобы более менее одинаковые значения были) и замерить на расстоянии метра?
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    И лучше оперировать частотой компрессора, т. к. у меня например и на 70% и на 100% может раскрутиться до 118Гц
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Nexus 5x. Попробую замерить
  13. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Так, я насколько вижу по по статистике %=Hz более-менее. Буду подгонять под ваши значения частоты тогда
    Вот 50% у меня например:
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня такой же.
    Реально очень тихий несмотря на номинал под 20 кВт.
    Внутри двухроторный EVI мицубиси китайский. 81Гц максимум
    Дайкины тоже у меня есть)
    На охлаждение летом надо вобще под ним встать и прислушиваться.
    Зимой на тепло чуть слышно, но! в доме гул от стоящего по кронштейнам и стенам есть, на полной мощности весьма слышно.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Olegsher, попробуйте снять пружины и установить на штатные опоры. Сейчас получается что у Вас весь корпус излучает звук.
