1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Я начал всю эту фигню с заменой на пружины именно из за звука. Можно отмотать на здесь форум на три-четыре недели назад. У меня были штатные резиновые виброопоры. Разницы я не заметил.
    Вот - https://www.forumhouse.ru/posts/29262861/
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А как с этими пружинами блок крепится? Сквозь пружину вставляется болт и соединяет подставку и блок? Те опоры что я предлагал, там 2 отдельных болта и между ними нет никакой связи кроме вибропоглащающего материала
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Пружина сверху резиновая площадка и снизу:
    Низ и верх вообще не связаны ничем кроме пружины
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Понятно. Тогда видимо компрессор на блок как-то передает звук. Может попало что между ними или что-то с опорами самого компрессора.
  6. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    @Olegsher,
    1. Лёд в утеплителе компрессора
    2. Открутился крепёж компрессора
    3. Утечка фреона (не могу найти, кажется Декабрино об этом упоминал)
    4. Какая-то трубка/ корпусная деталь чего- то касается.
    5. Фантастика- соответствие типа компрессора спецификации
    6. Тогда точно сломался
    1 и 2 было у меня, 1. Утеплитель поправил, 2 лень/некогда, напихал пенопласта, тише стало.
    Виброопоры буду ещё подбирать другие
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    @andreyr82 обещал померять уровень шума хоть как-то телефоном и видео снять, потом решу что делать. Я просто сам не особо горю желанием лезть вовнутрь, пока хоть какая-то гарантия есть, хотя понятно, что там ничего не сломаешь особо. Просто Михаил вот считает что все в порядке, и звук нормальный, хотя по мне, сравнивая со звуком ККБ кондиционеров, которые мне доводилось слышать, он кажется назойливо сильным.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У кондиционеров бытовых обычно значительно меньше мощность, поэтому и шума от них меньше. Сравнивайте с полупром кондиционерами 36-60 кбту. В Магнитах, например, стоят Haier и Jax старт-стоп.
  9. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Правда, как повезет, у меня 2 одинаковой мощности по разному звучат
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мимо проходишь, слышен только шум вентиляторов. Компрессор если и слышно, то прислушиваться нужно.
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    На самом деле, не имеет значения как звучат пром системы. Мы всё-таки говорим про бытовой блок, который при мощности более 40-50% имеет уровень шума, который слышно внутри дома и который мешает спать. Соседей просто спрашивать боюсь, хотя подозреваю, мне пока не жалуются из за деликатности. А если учесть, что он настояший cop=>2 (включая разморозки) выдает только при t выше -5'C, я бы сказал, что пока ВТН не оправдывает даже мои, не самые высокие ожидания.
  12. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Звук компрессора моего ККБ puhz-zrp140 слышен только на оборотах от 80 Hz и только на улице.
    При установке был сделан "котлован" 1.5х1.5 метра, глубиной около 40 см. В него засыпан и утрамбован песок. В песок утоплены 4 опорных бетонных армированных блока 30х30 см. Опорная рама по стандартному проекту спецов Темзита установлена на эти блоки и зафиксирована анкерами. Сверху всё это присыпано 5 см красивого мелкого речного камня. Под сам блок (на отсыпку) положил лист нержавейки (1х0.8 м), так легче зимой, раз в неделю стукнуть колотушкой по наросшему льду и его легко убрать. В доме звук компрессора вообще не слышно совсем, даже на 100% мощности при 118 Hz.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    С 7-31 и до конца послушайте звук. Это тоже инверторный компрессор.
    Это полупромышленный внешний блок.
    Если действительно разочаровались - обращайтесь к Алексею, будем искать решение.
  14. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    По видео вообще сложно оценивать звук, тем более в закрытом помещении, в котором все громче. Но там есть момент, когда он стоит с блоком и звук конечно не как от холодильника, но заметно ниже, чем у меня. Когда у меня закрыты окна, я практически не слышу, что творится на улице, но зудящий звук от ТН все равно слышен.
    Те мне смирится с высоким уровнем шума этого блока?
    Я с трудом представляю, какое может быть решение. Я не могу отказаться уже от ТН, хотя бы потому что у меня закуплены фэнкойлы. Мне бы хотелось иметь честный COP=2 до -10 и уровень шума соответсвующий работе компрессора на 30Hz (это громче чем бытовые системы, но приемлемо).
    И какие могут быть варианты? Я готов доплатить, если есть решение.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для начала нужно попробовать сделать кольцо на трассе и осмотреть блок внутри.
    Если от звука не получится избавиться, к Вашему гидромодулю можно подключить внешний блок Haier или Mitsubishi. Но сначала лично убедитесь, что их уровень шума Вас устроит.
