1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. ankiselev
    ankiselev
    ankiselev
    Менял я воду и воздух, ограничение мощности ставил и 50%, и 60% и 90, а температура в помещении повышается и повышается. В морозы ТН мог целый день на 20% работать, при выставленной мощности 70. А сегодня - не знаю ...
  2. ankiselev
    ankiselev
    ankiselev
    Вот вопрос, ТН перебежал и по воде, и по воздуху, значит должен остановиться. Гистерезис тут чем регулировать?
  3. ankiselev
    ankiselev
    ankiselev
    Могу сравнивать, только с эл. котлом. Перебег по t воздкха - 0.5 градуса, по воде - 3 градуса. Потом остановился и ждет. Или я не прав?
  4. ankiselev
    ankiselev
    ankiselev
    Может погодокомпенсацию я не выставил, или инерцию?
  5. ankiselev
    ankiselev
    ankiselev
    Здравствуйте! Температуру воды и воздуха вечером понизил. ТН работал всю ночь, а мог бы отдохнуть. Подскажите пожалуйста.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У Вас задание 40 градусов на обратке, ТН ее поддерживает. Если хотите чтобы ТН отдохнул - сделайте уставку ниже или переведите в СТОП.
    Сергей готов Вас проконсультировать любым удобным способом, свяжитесь с ним пожалуйста
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @kmvtgn, а может стоит сделать FAQ по производительности и по эффективности, что бы не отвечать на простые вопросы каждый раз, а отсылать на прочтение написанного. А для специально для троллей сделать приписку, что и воздух может быть минусовой температуры и грунт тоже замерзает, и в этой ситуации компрессоры тепловых насосов любого типа выдают меньше тепла. А то тут некоторые создают впечатление, что месяцами стоят температуры типа -20-30С, хотя по факту в Москве их было около 100 часов (4 суток) за всю эту зиму, это можно увидеть в аналитике по demo/demo.
  8. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    COP как считается? Сгенерированная тепловая мощность на потребленную электрическую?
    У меня какие-то цифры в районе 5 получаются
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Воздушка и Краснодар рулит
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Номинальная мощность до околонулевой температуры примерно, в -15С мощность 0,5-0,6 от номинальной.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Да
    В предыдущих частях отмечал "Лучшими" ответы, теперь можно нажать кнопку "лучшие ответы" и это будет своеобразный FAQ. Если какие-то сообщения туда не попали, можно добавить.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот, то есть, если теплопотери расчетные, 17 кВт в холодную пятидневку, то ВТН, с максимальной мощностью 17 кВт, в номинальном режиме, про околонулевых температурах, будет выдавать порядка 12 кВт, то при -15, 0.5 от номинальной мощности, всего лишь 6кВт тепла. А потребности то дома все больше приближаются к 17кВт. Ну и в чём я был не прав постом ранее?
    @Depressivny, учитывайте эти моменты, при выборе мощности ВТН.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    17 кВт это номинальная мощность. При -15С мощность снижается до 8,5...10,2 кВт.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Указана реальная мощность, достигнутая в реальный условиях Номинальная, максимальная, расчетная и прочие "типы мощности" применительно к ТН используются маркетологами и прочими элементами для введения в заблуждение.
