1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Видимо разные понимания как должен выглядеть дом.
    5-6 мелких блоков на виду, по периметру дома, на отмостке или на стене, это колхоз…
    И если в многоквартирном доме приходится мириться с этим, то зачем этот анархизм тащить в свой дом.
    Да, конечно, если нет другой возможности, то приходится идти на компромисс, но как по мне (и не только), если есть возможность, то лучше расположить бОльший блок на заднем дворе, или в том месте, где он будет привлекать меньше внимания, и менее будет обдуваться ветрами…
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Зачем там с этим мириться ?
    Я в квартиру поставил один Toshiba RAS-5M34UAV - 10кВт на холод, до 5 внутр блоков, до 80м трасс и всё. Тихо, аккуратненько, мощно -)
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А по Лёхиным методичкам должно быть как минимум +1 к СОР! ;) :) ;) Но не всегда, и не у всех! ;) :) У меня 47л/мин было, тоже не взлетел...
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Мало, как мин 5.
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Спасибо за информацию.
    А что у вас с среднесуточным cop при -10'С ? И какая подача/обратка/проток?
    У меня просто при -10 совсем все печально - суточный cop стремится к 1,5.
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Ну, все-таки это опять вопросы к Михаилу и Алексею, я то ничего не устанавливал.
    А как, кольцами навить?
  7. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Друзья, у кого двублочники стоят, у вас блоки на одинаковой мощности/гц одинаковую мощность выдают?
  8. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Такая ж фигня, только при -7.
    Разница между подачей и обраткой 2- 3 градуса. Проток 14-16
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Olegsher, уточните пожалуйста - я правильно понял, что до -5С он относительно тихо работает?
  10. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Спасибо. Очень познавательно. А в абсолютных цифрах сколько подача/обратка не подскажете?
    У меня сейчас 32'C при 0'C на улице и кривая 0,5. Соответственно уставка обратки при -10 у меня получается 37'C, подача где-то 39-40
    В общем-то понятно, что надо понижать температуру теплоносителя, но я это смогу сделать только тогда, когда подключу фанкойлы. Тогда посмотрю, может это улучшит COP
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Ну да, потому что при -5'C ему хватает 30%, максимум 40% мощности
    Тут другая проблема вылазит, как раз с тем, как работает ПИД-регулирование - если блок не ограничен по мощности сверху, контроллер зачем-то сходу врубает максимальную мощность (да, да понимаю, для того чтобы прогреться побыстрее), моментально разогревает теплоноситель, сваливается в разморозку, роняя COP, снова нагревается на максимальных, вырубается. И это вместо того, чтобы ровно работать на 30-40% вытягивая максимальный cop. Не всем нужен быстрый набор, особенно если дом инерционный. Я крутил от минимального до максимального параметр инерции дома и не увидел разницы, если честно.
    Хотелось бы другого алгоритма - начинать с 10%, с дальнейшим увеличением мощности, ориентируясь на скорость нагрева теполоносителя. А потом, неплохо бы запоминать медианную мощность при данной температуре на улице, чтобы сразу начинать с нее.
  12. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    У меня СОР получается выше 2-х, При этом в основном в ночное время работает ТН и частично днем. Насос через счетчик.
  13. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    30 подача, 28 обратка. Это при - 5
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Потому что дом МНОГОКВАРТИРНЫЙ)
    Я допустим так сделал, а остальные?
    Да и в любом случае все что эконом дома, полная шляпа на фасадах.
    У бизнеса/элитки все эти блоки вынесены в тех местах.
    Да, трасса длинее, но внешний вид это тоже не последнее место…
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вот решение Вашего вопроса, если конечно на участке возможно провести копательные работы:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/11513/view
    тогда на ККБ будет идти воздух до +5С из ГТ, и Ваша жужжалка не будет так мучать Вас и соседей.
