1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Да, +- кто сильней обмерз
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С фанкойлами вариант практического смысла не имеющий получается.
    это дороже, шумнее, менее эффективно, чем внешний блок взять мултисплитовый и повесить доп. внутр блоки фреоновые, вместо городить фанкойлы.
    ТН воздух-вода имеет смысл, где нужна именно вода, а не воздух. Теплый пол и ГВС.
    А цепочка воздух-вода-воздух в небольших системах бессмысленна
  3. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    У меня к сожалению всё время, даже при +10. Ничего не обмерзжшее, а ККБ в полтора - два раза меньшую мощность выдаёт.
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Это еще почему? Я летом очень был доволен, как фанкойлы работали на охлаждение. Очень жалею, что демонтировал их перед будущей отделкой помещения, не проверив на отопление зимой. Но мне кажется, было бы неплохо, может быть я даже бы здесь на низкий cop не жаловался, а только на шум :)
    И чем те же настенные фанкойлы принципиально от внутренних настенных фреоновых блоков отличаются? Что будут холодить чуть хуже? Я не заметил большой разницы, например.
  5. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    @ovtonkonog, а капает с них при +10 одинаково?Темп. газа?
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    на первые два вопроса сам себе ответил.
    добавлю еще - цена, размер, широта выбора.
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Так летом-то я и не жаловался ни на первое, ни на второе. Даже на 30% у меня дома фанкойлы обеспечивали +19'C когда на улице было +25'C
    А зимой они потенциально могли мне позволить уменьшить температуру теплоносителя (у меня она достаточно высока, так как на втором этаже только радиаторы и я вынужден подавать 39-40 при -10).
  8. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    а у меня 7 с лишним:)]
    шутка
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Мысль интересная, хотя ряд технических моментов смущает и в первую очередь это возможное попадание дождя и снега и как из нижней точки воздуховода под землей убирать эту воду. Вот конкретно на выходных была метель, замело все что только можно и такой невысокий оголовок точно не будет преградой. Вас там не замело разве?
    Я все же думаю другое сделать по весне - сделать вывод из котельной, где стоит котел выхлопа вентиляции на ккб. Котел все равно греет помещение котельной впустую, в вытяжку все равно надо делать независимой от общедомовой вентиляции. Чтобы тепло бесполезно не терять.
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я считал, экономически, чтоб при низкой температуре подачи нужно переразмерить радиаторы в 3раза.
    Шум будет одинаковый, что от сплита, что от напольного фанкойла.
    Только вот что мне сильно не нравится, что не нашёл той самой мульти-системы, где сплиты будут напольные, по типу факойлов/батарей.
    Либо обычные сплиты под потолком, либо уродские колоны, размером с холодильник и космоценой
    А дуть тёплым воздухом из под потолка, та ещё утеха…
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У Haier есть Multi Super Match (DC-инвертор) фреон 410A.
    Универсальный называется.
    AC12CS1ERA
    AC18CS1ERA (S)
    AC24CS1ERA (S)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если все равно участок перекапывают, ь, зачем тогда вообще, промежуточный элемент, в виде воздуха? Тогда уже делать грунтовой геоконтур, @kmvtgn, давно обещает гибридный вариант в серию запустить. :aga:
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    я вообще не нашел, даже за астрономические деньги, фанкойлов ТОЙ ЖЕ МОЩНОСТИ что и фреоновые с тем же шумом.
  14. daemon7
    daemon7
    daemon7
    COP у меня изначально не подавал признаки того, что будет в районе трех. Сейчас на улице -12 (ТН врёт на 2-3 градуса), картинка такая:
    Но в целом при -10 с учетом оттаек будет в районе 1.7 думаю.
    В -17, кстати, не сильно хуже:
    Но при этом в -5 не настолько лучше, насколько кажется должно быть:
  15. headlong
    headlong
    headlong
    Буквально пару недель назад зацепил каким-то чудом Kitano KP-Kito-3R2P-170 за 11000 (правда сразу после покупки ценник стал 18500). Сейчас установлен на обогрев коробки в 170 кв. м. от ТН. Потом останется в качестве кондея на лето (2 воздуховода кину - на 1 и 2 этажи). На 3-й скорости фигачит - абсолютно комфортно по звуку.
    В абсолютно холодном доме за 4 дня уже почти +15 стало, и уверенно растет.
    Внешний блок тихий аки мышка :)
