1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    Добрый день, напомните пожалуйста какой у вас ТН. За исключением радиаторов похоже на мой дом
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А какая вам мощность требуется от фанкойла на одну комнату?
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну это решение для тех кто уже в клубе "попавших на воздушный ТН".
    Остальные будут покупать уже грунт-вода ТН, что для тех кто живет севернее Ростова вполне оправдано.
  4. outzzz
    outzzz
    outzzz
    Самара
    У меня пока текущие расклады вот так вот выглядят / буду за зиму модель ВТН подбирать
    хочу еще за новогодние праздники поставить отдельный счетчик на бойлер
    при средней температуре за 5 дней ~ -18 градусов ЭК жрет 11,4 квтч
    в доме есть еще камин но он включается если вдруг пропадает электричество или для атмосферы по выходным
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    3 кВт хватит.
    сейчас Daikin FTXB35 - 3.5кВт, мин шум 23dB, размер 283x770x216 мм. тыщ 20 стоит.
    водяные альтернативы ?
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Мои настенные фанкойлы:
    Фанкойл KFGA50H0EN1 (5 кВт, 29db) - 29тр
    Фанкойл KFGA27H0EN1 (2,7кВт, 10db) - 25тр
    Трехходовый клапан уже внутри и настенный пульт в комплекте
  7. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    UPD цены правда летние, когда покупал, сейчас не смотрел актуальные
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Какая мощность при 45 градусах подачи и вентиляторе на минималке ?
    хотя 29dB это уже далеко от 23dB
    Цена 36тр
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Цены офигеть! Я уже не понимаю. Экономии тут явно уже никакой, с такими кап. затратами.
    Просто в кайф поэкспериментировать? Хобби?
  10. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    У меня похоже, но с учетом того, что горячее теплоноситель, поэтому и cop заметно ниже. А в диапазоне 0-5 еще и разморозки досаждают
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вот 2 мульта 30ки - на 8 внутр блоков. это типа 'батареи'
    И 60й ТН воздух-вода на теплый пол и ГВС. подача на теплый пол пропущена сначала через батареи (буквально), но теплосъём батареи-пол примерно 1 к 3.
    Где то с -3С и теплее мульты не надо.
    Летом холод и ГВС практически в неограниченных объемах.
  12. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    5кВт у меня в относительно большой зал и там не там 29dB не так сильно мешают. Но те что 2,7 реально тихие, как и должны быть настенники. Спать мешать не будет.
    Я помню только по холоду номинальная характеристика достигается при 9'C/12'C. По теплу он по моему как раз и на 45 рассчитан, но у него и выше паспортная мощность по теплу, соответственно
  13. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    В смысле? Зимой надо греться, летом охлаждаться. Внезапно есть ВТН, который умеет и охлаждать, а не только нагревать теплоноситель. Нужно пять комнат охладить. Ставить еще кондиционеры и обвешать фасад пятью сплит системами или ставить достаточно дорогой мультисплит? А фанкойл вот он - просто к той же трубе с водой подключил и все.
    А так да, строительство вообще не самая бюджетная затея.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Нашел мануал. при подаче 50С. '50' и '40' блоки унифицированы. разница в мощности изза большого потока и адской потери давления 4 метра! в 50.
    40й вприницпе более менее. шум 28дб при при подаче 45 будет 3+кВт на мин вентиляторе.
    насчет потерь и критичности шума несколько сложнее у меня. есть причуда спать почти на улице)
    Сейчас фреоновый дайкин слышно, но тише, чем улицу при открытом на микропревтривании окно. так что зимой не шумнее лета.
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Я же все равно фанкойлы и не рассматривал в качестве основного отопления (да и вас я там вижу радиаторы вдоль окон). Я их брал больше для охлаждения летом и вот сейчас, в первый полноценный отопительный сезон (хоть и с голыми стенами и без отделки) пришло понимание, что на втором этаже можно чем то радиаторам и помочь, чтобы уменьшить температуру теплоносителя (а соответсвенно cop величить). Вот фанкойлы, даже на минимальной мощности вполне могут помочь. Но к сожалению, это я проверю только уже в следующем сезоне.
    А охлаждают они хорошо даже на минималке - комнаты мне просто вымораживали.
