1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для анализа нужен номер гидромодуля
  2. headlong
    headlong
    headlong
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Достигает уставки по обратке, мощность снижается. Инерция системы отопления маленькая, обратка падает, мощность повышается. Установите коэффициент инерции побольше.
    Ночью упирается в ограничение по подаче и температуре фреона, поэтому ограничивает мощность.
  4. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    @Olegsher записал. По голосу на фоне шума примерно понятен уровень
    https://photos.app.goo.gl/zU8EHwjn4vp4yZHW7
    Та программа просит указать данные карты и оформить подписку
  5. headlong
    headlong
    headlong
    При учете временной системы с фанкойлом в пустой коробке и ночного тарифа - как оптимальнее сделать? по обратке ограничивать или по мощности? чтобы меньше насиловать ККБ
  6. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Т. е., чем больше инерция СО, тем меньше коэффициент?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Условно да. Нужно подбирать, так как каждый объект индивидуален
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не знаю как искоренить миф о "насиловании ккб". Эта железяка разработана с учетом условий эксплуатации. Все необходимые защиты присутствуют.
    Настраивайте, как удобно Вам.
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Там сверху слева "крестик" бледненький есть, чтобы отказаться от заманчивого предложения.
    Просто чтобы было еще более менее обьективный замер.
    Спасибо!
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Большое спасибо!
    Доеду до своего, тоже выполню замер. Но уже по видео и значению - у вас он просто бесшумный, по сравнению с моим монстром.
    Mitsubishi вещь, конечно!
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Не за что) Спасибо Алексею, подогнал блок митсу по цене гидромодуля)
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сравнить с работающим автомобилем, завел и работает и пофиг на -30, главное ведь завести, так и тут, если ККБ шуршит, то компрессор работает в тепле, даже если на улице -30.
    У меня инверторный кондюк, у которого указано что греет до -15, без проблем работает и при -30, и даже греет, главное включить до -15. Вот только в оттайку уходит очень часто, хотя сам не обмерзший, как бы увеличить время между циклами оттайки.
  14. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Подскажите, пожалуйста, в двублочнике когда меньше потребление электроэнергии - когда два блока работают на 20-30% одновременно? Или когда один блок на 40-60%?
  15. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
