1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А 40гр подача в СО ? У владельцев ТН, любых, это непозволительно много. Нужно не более 33 стремиться.
    Вы лучше убавьте подачу в СО и последовательно догревайте между ТН и СО если есть такая возможность. И точно нет у вас какого нибудь косяка монтажа, брака ТН, или не правильного количества фреона?
  2. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    33 мало, потом может подключу когда фанкойлы можно будет снизить. Просто исходно я не расчитывал систему отопления на ТН. А пеллетному котлу, что 40, что 50 подавать без разницы.
    ТН сейчас и догревает с помощью пеллетного котла, когда нехватает. Например, я ночью снижаю можность до 40%, чтобы соседи могли поспать, если холодно, он "добирает" градусы от пеллетного котла.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Olegsher, я вопрос задал потому, что на климатическом мониторе средняя температура за декабрь 2021 г. дается -7С, при этом средняя температура отопительного периода 214 дней будет в районе -3,3С. А если вы захватите 30 дней к этому отопительному периоду (часть в сентябре, часть в мае), то средняя цифра отопительного периода будет еще меньше. Вполне возможно, что даже в ваших неоптимальных для низкотемпературного отопления условиях (подача +40С), СОР за год будет 2,5 или даже чуть выше.
    При этом вполне возможно, что есть какие-то технические недоработки лично у вас (неоптимальный режим или что-то еще). Так что я бы полный отопительный сезон взял за точку отсчета, т. к. будет больше понимания о реальном СОР.
    А какие у вас теплопотери на 1м2 при -3,3С и при -27С?
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вот потому и не оправдывает ожиданий, под ТН нужна только низкотемпературная СО.
    Вот именно. Так же как газу или прямому электричеству. А ТН, это всегда компромисы и нюансы:aga:
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Вряд ли выйдет 2,5
    Разве что февраль-март будут условно теплыми. Но посмотрим, этот сезон у меня первый, когда я топлю дом в постоянном режиме.
    Теплопотери:
    При -25'C порядка 55-60Вт/м2
    При -5'C порядка 25Вт/м2
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня при -10 подача 33 в доме 24
  7. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Скорее всё же ближе к -20 такой сор
    (Где две палочки, это ГВС греет, сор пониже, конечно)
    А при -10 скорее ближе к двум:
    Olegsher включит фанкойлы, и сор подрастет, приедет специалист, закрутит гайку и шум пройдет. Чего я ему и желаю в Новом Году.
    Всем здоровья, любви, процветания, доброты!
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Такие красные квадратики с Е18 бывают при помехах из сети или плохом заземлении. Некритично, но заземление стоит проверить.
  9. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Вот -10, извиняюсь, сослепу оба -20 вставил
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Olegsher, вполне возможно, что вы правы. Цифру реального годового СОР можно будет увидеть только поздней весной.
    Теплопотери у вас относительно небольшие. Почему подачу 40С держите? При меньшей температуре подачи не достигается комфортная для вас температура, которая судя по вашим картинка в районе 21С?
  11. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Ясновидец! Всё правда, ещё и напряжение 170 - 195
    Соседи, бедолаги, тэнами щёлкают
  12. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    На температуру в статистике можно не смотреть - это температура котельной. Нет, у меня в доме 24
    Я исходно не считал систему под ТН, поэтому у меня тонкие 21-го типа радиаторы, а теплый пол только на 1-м этаже.
    Поэтому и приходится при -10 условно 40 подавать. Сейчас я чуть сильнее втопил
  13. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Я например сам по себе и не вхожу ни в какую в группу поддержки :hello:.
    Это статистика при -23, почти на грани включения догрева тэнами (включаются от -24).
    А вот честная СОР 2 при -14.
    И это батареи ! (ТП нет совсем :no:)
    Надо внимательнее смотреть в сторону монтажа и материалов СО (трубы, фитинги, батареи...), также особенно на утепление дома до установки ТН, прежде чем требовать от него порой невозможного.
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Батареи наверное 22, и они не особо тонкие.
    Тонкие это 10/11…
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Нет, 21.
