1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    11-е уже не проходили по расчетам, а 22-е толстые. У меня широкие окна и достаточно уродливо бы смотрелось
    Поэтому 21 взял. Для пеллетника это ок, а вот ТН их все-таки маловато
  2. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста, на что влияет галочка "гликоль" в настройках?
  3. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Olegsher, 21 и 22 по площади объема носителя почти одинаковы. У 22 камера конвекции шире и есть дополнительный ряд внутреннего оребрения для большего теплосъема. Вопрос какого размера они у Вас (в смысле длинна батарей) ?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Порог по протоку снижается в 2 раза. Если в системе вода - ставить нельзя
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Разные по ширине. Основной размер 1600мм
  6. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    При расчете общей мощности батарей, для покрытия имеющихся теплопотерь, закладывал их теплоотдачу выше необходимой на 20-30 % и от этого отталкивался где и какие ставить. Расчеты показали что 33 размер моему дому оказался самый оптимальный по всем параметрам.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну ты маньячелло так утепляться! ;) ;) ;) :super::hndshk:
  8. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
  9. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Хорошо утепленный дом. А что тогда никто не скажет, что подачи 33-34 в батареи хватает? Ведь по мнению некоторых вылезших из промышленного холодильника и еще не совсем оттаявших в земляном разделе при 30 градусах подачи в полы, это может быть только специально и для более высокой экономии.
    Подрядчик спасибо и Вас тоже. Мне то что, но я бы это так не оставила.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    В ООН и ЕСПЧ пожаловалась бы. ;) Экономия не соответствует ожиданиям, шляпой клянусь:|::)]
  11. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Все штатно :um:. Только крышу пришлось утеплить дополнительно до 150 мм, чердак теперь зимой +15. 1-этаж проф. брус 200, 2-этаж каркас 200. 2 внешних двери, с разных сторон дома с терморазрывом. Окна не супер, кое где чуть сифонит, но особо не тревожит. До утепления крыши теплопотери были около 9кВт, сейчас где-то 5-6 Квт (замеры по электрокотлу).
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А брус 200 это разве супер тёплый?
    Или он дополнительно чем то утеплён?
  13. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Никакого доп. утепления нет. За 6 лет проблем с брусом не было. На углах ничего не промерзает. По моим меркам дом тёплый. Может быть, когда нибудь, покажу его тепловизору. :)
  14. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Из любопытства всё таки открыл свой блок. И на удивление положение переключателей SW6 не соответствует установкам из мануала. Надо видимо расшифровать. 20211231_141557.jpg
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А до скольки Гц крутится намаксималке?
