1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У Вас на фото электроуправляемый 3х ходовой кран. Возможно он не до конца переключается, так как обратка из БКН 30 идет, а температура в БКН 35. Поэтому так долго нагревается.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Включить ТЭН.
    Включить ТЭН.
    Включить ТЭН.
    Вы выбрали технологию, в которой, в морозы, без ТЭНа никак. Это вам не газ, и, даже не геотермальный ТН. Это ВТН. С ним, зимой, иначе никак, только с помощью ТЭНов.
    ТЭНов
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Остались вопросы:
    Как правильно воспользоваться ТЭНами?
    На ГМ установить 1+2+3?
    будет ли греться дом, а ТЭНы греть БКН?
    Надо ли перекрывать проток через БКН?
    Если перекрываю механически проток падает до 18
    "88. Ограничение мощности компрессора - 100%"
    Этого у меня в параметрах нет.
    Бак 240л, Блок КБ-12АС
    Поправил провод к приводу, был в натяг.
    Вся даже не беда моя, а проблема в том, что ТН был запущен 20 декабря, а потом начались холода.
    Но дом за 2 недели прогрелся с 18,7° до 19,8° первый этаж и с 16,5° до 19,8° второй этаж.
    Я спокойно принял 10 человек гостей, на НГ, всем хватало воды помыться...
    И это без ТЭНов и с двумя днями не настроенного ТН.
    Но это я лоханулся!
    Будем дальше изучать пепелац и его возможности!
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У Вас ГМ без встроенных ТЭНов. Используйте существующий электрокотел.
    БКН греется только от ТН или от ТЭН, встроенного в БКН. От ТЭНов в ГМ не греется БКН.
    Как бы трехходовой кран имеет 2 положения, в одном закрывает поток в систему отопления, в другом закрывает поток в БКН. Можно не перекрывать пока, ГВС будет греться попутно с прогревом дома.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Как корректно запустить встроенные ТЭНы в БКН, чтобы они не мешали процессу?
    У меня больше 90% нельзя поставить в 88.
    Есть без ограничения.
    Его воткнуть?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    До 33 будет греть ТН, с 33 до 50 - ТЭН в БКН
    Да
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    За две недели, температура поднялась всего лишь на 0.9 градуса. Эффективно, нечего сказать. :super: Может быть, ТЭНами было бы проще? Ну как минимум, на один градус в сутки, при правильно подобранном оборудовании, температура должна подниматься. :um:
  8. headlong
    headlong
    headlong
    Не переживайте так сильно - у меня на одном фанкойле за 2 недели в пустой промерзшей двухэтажной коробке поднялась с 5 до 19 градусов :)
    Аккурат после @Федро ставили)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прошу прощения, при чем тут ваша коробка? :faq:
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Дома разные бывают, а прогреть мои тонны бетона та еще затея!
    Прогрел бы ТЭНами, но не знал как корректно это все запустить.
    Ставил ЭК в помощь, но смысла в дальнейшем не увидел.
    Второй этаж был завоздушен и не обогревался вплоть до 1 января.
    А после запуска засрал фильтры и снизил поток, до некорректной работы ТН
    Сейчас все устранено, все работает, в доме тепло!
    Хотелось бы тонкости узнать, а не то, что надо было пушки тепловые поставить и жить в тепле, но с шевелящимися волосами от теплого ветра!
  11. headlong
    headlong
    headlong
    К слову про эффективность пришлась :)
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Последние дни -10С - -8С на улице. тут от 12кВт на высокой температуре подаче хорошо если 7кВт останется.
    10С (водопровод) нагреть до 38C (минималка для душа) нагреть 240л ему 70+ минут греть.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да? А я не знал и до примерно минус 12-15 вполне нормально без ТЭНа, только голым ВТН обхожусь.
    Только помощнее)
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    а у вас БКН какой?
    Емкость и площадь теплообменника?
  15. Оркестр
    Оркестр
    Оркестр
    Здравствуйте.
    Ошибки вот такие возникают, это из-за настроек? не могу настроить
    гидромодуль 388
    ушп, батарей нет. ГВС БКН 300 литров
    Помогите настройки вписать правильные.
    Чтобы ночью больше работал (ночой тариф в снт выгоднее)
    Много не потреблял (опять же не хватает мощности в снт)
    Температура воздуха в доме была 23 градуса. (сейчас 22, если ставить 23 не нагревает, а пыхтит)
    Ночью гул слышно от наружного блока, соседка уже спрашивала, что у нас там гудит (как можно его снизить?
