1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Добрый день! К Олегу пробовали обращаться?
    Ошибка Е7 при разморозке возникает при короткой трассе и избытке фреона или плохом качестве питающего напряжения. Некритично.
    Кабель ЭРВ подключен?
    Какая мощность доступна?
    Как установлен внешний блок? Виброопоры есть?
    Параметр 9 Температура ГВС установите 41.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это ключевые слова. Брать необходимо, с приличным запасом. Либо, ТЭНы:um:
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Продолжаю изучать приблуду!
    Вчера перекрыл в трехходовом отопление и пустил все на ГВС.
    Температура воды резко выросла
    Трехходовый при переключении с отопления на ГВС полностью должен проток на отопление перекрывать?
    И почему когда перекрывает трехходовый не падает проток в статистике, а если я кран в бойлер перекрою, то падает?
    Хотя действо одно и то-же по сути?
    Дом нагрелся до 20,2° оба этажа!
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да
    Проблема с трехходовым краном, надо разбираться.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Нехер ставить эту шнягу! ;) :) 2 ЦН и всё дела! ;) :(
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Два обратных клапана ещё. Обычные пружинные сильно снижают проток
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А я ставлю дисковые! :um::victory::|: И на 1 размер больше! ;) :) ;) ;)
    Если честно то и намного меньше чем расходомер в гидромодуле... :|::)]:aga::close::hndshk::pioner:
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Тут не с ним проблема.
    Я его механически закрыл на ГВС, а проток не снизился.
    За ним кран стоит в БКН, вот его перекрою и минус 25% протоку.
    Пуркуа?
  9. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Parce que в нём паразитный переток из-за дефекта или неправильного монтажа
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Шар в неправильном положении. надо снять, привод, ограничители и покрутить, найти положения, в которых необходимое распределение поток. Потом правильно собрать.
    у Т-образного шара есть положение, когда вообще все дырки соединены. у Г-образного - когда все дырки закрыты.
  11. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Я сделал такие настройки для преимущественной работы отопления по ночам:
    Коэффициент инерции - 0
    Гистерезис ГВС 8 градусов.
    Погодокомпенсация... Опытным путем нужно установить, чтобы было минимально и достаточно. У меня 0.2.
    Работа только по расписанию (поскольку если работает вне расписания+ температура на улице насколько низкая, что подключаются тэны, включается и постоянно работает циркуляционный насос. Мне лишние потери на работу насоса не нужны).
    Расписание:
    Расписание 1. 23-00 - 06.00 Нагрев по воде, делаю перетоп, чтобы сразу выходил на максимальную мощность.
    Расписание 2. 06.00-09.00 Нагрев по воде + по воздуху (+24). Если на улице тепло и чтобы избежать излишнего перетопа. ГВС принудительно +42 (часто хватает на весь день до вечера, до Расписания 4)
    Расписание 3 (опционально, работает зимой в морозы). 17.00 - 21.00 Нагрев по воздуху +23.
    Расписание 4. 21.00 -23.00. Несильный нагрев по воде. ГВС принудительно +38 (для вечернего душа).
    За день температура внутри падает на 1.5 градуса, от 24 утром до 22.5 где-то вечером, когда включается расписание 4.
    Ночью обычно нагрузка на сеть меньше, поэтому нужно пользоваться) что касается шума, можно сделать что-то типа шумозащитного экрана. Ну и если соседка слышит шум ночью, когда все спят, то это странно
  12. Оркестр
    Оркестр
    Оркестр
    Спасибо что ответили.
    Олег не всегда может быстро ответить, отправила ему скин ошибки.
    Длина трассы 2 метра.
    Напряжение, сейчас подключен к той фазе, где напряжение 185-210
    А переключили на эту фазу, т. к. был первоначально на фазе где напряжение 245-260
    просто поставили несколько дней назад реле напряжения, ограничение на 250 выставили - вырубает при превышении. А ТН Вы писали ранее 180-240 должно быть, вот и перекинули.
    Может нужно обратно на повышенную фазу и стабилизатор?
    Мощность: 3 фазы, каждая по 5 квт, в лучшем случае.
    Кабель ЭРВ подключен? незнаю...
    Внешний блок стоит на отмостке на подставке, вроде на опорах.
    Ну вот опять ошибку выдавал с 19:39 по 19:48.
  13. Оркестр
    Оркестр
    Оркестр
    Спасибо, попробую.
  14. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Вообще, в соответствии с действующим ГОСТ 29322-2014
    "При нормальных условиях оперирования напряжение питания не должно отличаться от номинального напряжения системы больше чем на ±10%"
    А номинальное напряжение в однофазной сети установлено 230 В.
    Те макс 230+23 = 253 В
    Надо всем соседям умные счётчики ставить) тогда и напряжение в норму придет, фазы перекашиваться перестанут)
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, так точно не нужно.
    Какая ставка ночного и дневного тарифа?
    Если к той фазе, к которой сейчас подключен внешний блок, ничего больше не подключено, то выделенной мощности должно хватать.
    Чем больше мощность - тем больше шум. Если нужно снизить шум - придется включать и днем тоже.
    Шум еще можно снизить шумозащитными или шумоотражающими экранами. Нужен план с отображением дома, внешнего блока, соседей. Подумаем.
    Потребление прямо пропорционально теплопотерям. Это ПМЖ или дача?
    По ГВС сейчас настройки корректные.
