1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Шум, ошибки. Петлю бы добавить.
    Тоненький, скорее всего беленький проводок засунут внутрь наружного блока.
    Не все опоры одинаково эффективны, важно, на каких.
    Ночью тариф, днём СОР лучше. Равномерная работа в оптимальном режиме также улучшает общую эффективность и комфорт. Регулировка по воде+погодокомпенсация с теплым полом наверное даст более ровную работу.
    Надо дать попыхтеть ещё, должен нагреть
  2. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Мы это уже обсуждали в моем случае. Виброопоры не помогают от внутреннего шума работы самого компрессора вообще. Только от шума, вызванного вибрацией.
    Возможно может помочь некий шумоизоляционный короб на ккб, но решение явно будет нетривиальным, так как нужно еще обеспечить необходимый воздухообмен
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Добрый вечер!
    За три дня настроенной работы ТН удалось нагреть дом до комфортных 22,2° на двух этажах.
    Но не включается ГВС
    И нагрев от ТЭНов похоже не идет.
    Что я делаю не так?
    Позавчера ГВС с нагревом чередовались.
    Теперь только нагрев идет.
    Индикаторы на ГМ не включаются.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Он у Вас отключен в параметре 8. Там стоит "только тэн в баке". ТЭН в БКН есть? Подключен?
    У Вас ГМ без ТЭНов же.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    ТЭНы встроены в БКН и ранее включались.
    Ставил и ТН 100%, результат тот-же
  6. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Шум работы компрессора вызывает вибрацию его корпуса. Корпус компрессора достаточно жёсткий, а вот корпус ККБ - хороший резонатор. Компрессор трясёт корпус, корпус трясёт кронштейн, кронштейн - основание. Весь этот "оркестр" трясёт барабанные перепонки соседки. Виброопоры приглушают самые громкие " инструменты".
    Открученный компрессор, касание трубок внутри и обледенение изоляции не исключены. В т. ч. и в Вашем случае. В моём случае помогло.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    16. Гистерезис поставьте 4
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Спасибо Михаил! Заработало!
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @kmvtgn, повторю свой вопрос тут, пользователям будет интересен ответ.
    Как происходит ремонт внешнего блока, при повреждении внешнего блока и утечки фреона? Заменой внешнего блока?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Находят место утечки и запаивают на месте, затем полная заправка фреоном по весам, на количество по шильдику на блоке, и запуск оборудования.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, для этого не нужно искать специально обученных людей со спецоборудованием? Это не сложно сделать?
  12. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я обратился в фирменный сервис Хайер, сделали по гарантии, гарантия ведь 3 года.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, ремонт фреоновой части теплового насоса, не составляет никаких проблем?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, это не сложнее, чем вызвать сантехника, для ремонта, например, системы отопления?
