1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Еще один вопрос:
    К ГМ подключен счетчик, ТЭНы в БКН к ГМ.
    Счетчик по идее должен считать затраты на ТЭНы или я ошибаюсь тут?
    Ну почему бы не ответить?
    Монтажник должен был проверить, что у меня не правильно подключены полы ТП на втором этаже?
    И носитель не поступает туда?
    Трехходовый покупал я, если он вышел из строя, это наверное моя забота.
    И использовать ТН я хочу со своими тараканами, а не как домохозяйка.
    Поэтому дотошно и интересуюсь здесь этим.
    Алексей на Камчатке сейчас и мне не совсем удобно дергать человека на отдыхе ламерскими вопросами.
    Поэтому и пишу здесь.
    ТН нагрел мой не нагретый дом за три дня корректной работы.
    Со вчерашнего вечера работает по ночному тарифу.
    Я всем доволен, устранятся эти неисправности и будет совсем хорошо.
    Заодно, я новых знаний нахватаюсь.
    Чтобы и тут поменьше людей отвлекать!
    :hello:
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В моменты включения ТЭНа БКН (в статистике в температуре ГВС появляется решетка, например 44,1#) показания счетчика не менялись, значит ТЭН БКН подключен до счетчика. Если хотите чтобы это потребление учитывалось счетчиком - нужно переподключить 1 провод.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Переключить в щитке?
    Решетка появляется в статистике.
    В принципе не так важно, можно в Аналитике увидеть расход на ТЭНы.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да
  5. hrimfaxi
    hrimfaxi
    hrimfaxi
    Voronezh
    Доброго всем дня.
    Уважаемый, @kmvtgn, я так понимаю, что представитель Темзита на форуме? Если не сложно, ответьте пожалуйста на несколько вопросов.
    Есть строящийся дом (регион - Воронеж). По теплотехническому расчету теплопотери в районе 11 кВт. Плюс стоит задача по ГВС и подогреву притока вентустановки. Какую из ваших моделей вы бы порекомендовали, при учете, что объем БКН не более 100-120 литров, а объем приточного воздуха не более 500 м. куб./час (в качестве ПВВУ предварительно выбрана Turkov Zenit 550)? С монтажом сможет справиться локальная организация, которая занимается климатической техникой или необходимо обязательно привлекать вашего партнера?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Какая система отопления?
    Может. У нас в Воронеже есть несколько объектов, в основном монтаж был нашими представителями из Краснодара
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    При таком крошечном баке, чтобы ванну нормально принимать, как в квартире, вам эл-котел надо на 30+ кВт.
    А ТН соответственно на 60-80 кВт номинал)
  8. hrimfaxi
    hrimfaxi
    hrimfaxi
    Voronezh
    Только водяные теплые полы. Система изначально проектировалась низкотемпературной.
  9. hrimfaxi
    hrimfaxi
    hrimfaxi
    Voronezh
    Извините, не понял юмора/сарказма.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У вас жилой дом ? ГВС для душа, ванну нужен ? Или мастерская/офис, только руки помыть ?
    При таком игрушечном баке и температуре, до которой ТН греть есть целесообразность, у вас не бойлер получается, а практически проточный нагреватель нужен.
    Соответственно, считаю по мощности на проточник.
    У меня бак 350л и ТН 20кВт. И то между заплывами надо паузу минут 20 сделать зимой, даже не в морозы. А дома 4 человека, у некоторых бывает и того больше.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все интереснее и интереснее. То есть, ТН на 20 кВт, не справляется с нагревом воды в баке в проточном режиме, хотя бы для одной точки разбора? Может, у вас бак ГВС неправильный, с маленьким теплообменником?
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Более того, газовый котел 24кВт не справлялся. Хотя мог бы, но тут, действительно, бак так себе.
    На фильтре при одной точке водоразбора вижу расход 0.7м3 в час.
    Нагрев 10-40 градусов 0.7м3 это 24.4кВт.
    Должно было бы хватать! но котел в продолжительном режиме скидывал до 18-20 кВт, т. к. упирался в подачу 85 градусов.
    Поскольку в приличные минуса ТН даст половину мощности (и это EVI ! обычный при подаче 50-55С в морозы вобще смешную мощнсть даст), смело умножаем на 2 мощность газового - итого = 50кВт.
    Сейчас у меня каскад из 2 баков - 350л и в сумме около 2 м2 теплообменников.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Для ориентиров - тропический душ это 12-15 литров в минут = 0.72-0.9 м3 в час = 24-30 кВт
    Ванну угловую ~400л налить за 20-30 минут, это соотв. 0.8-1.2 м3 в час = 28-42 кВт.
    Задумайтесь над этим, перед тем как смотреть на бачки на 100л и ТНы на 5 кВт)
    Не хватает мощности - компенсируйте объемом.
    Мой при -12С на улице и +55С на выходе имеет мощность 13кВт.
    Вода в баке 41-44С, разбавление небольшое. ну пусть ее будет из 350л в баке 400л воды в кране.
    Если кто то потусил минут 20 под душем, то ушло ~250л.
    Дальше набираем за 30 минут ванну на 400л.
    20 минут душа + 30 набор ванны = за эти 50 минут на 13кВт восстановим 300л воды в баке
    Итого, израсходовано 650, было 350+ восстановлено 300. Баланс сошелся в ноль)
    2 поплескались, бак на нуле. восстановить 350л еще час)
    А отопления нет 2 часа...
  14. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    У Вас домашние реально душ по часу принимают?
    Я понимаю, что в каждой избушке свои погремушки, но мне такой сценарий незнаком. Если, конечно, душ не в бане с кучей народу.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Про это, кстати, тоже не забывайте:
    На морозы у меня есть 2 решения - можно ТН усилить еще 12кВт эл-котлом последовательно. Но это совсем на -20С и холоднее, т. к. идейно не правильно.
    Второй вариант - кроме ТН на 20 кВт, есть еще кондеев на 20кВт - пусть воздух греют, пока водяной 2 часа на ГВС трудится)
    Есть еще и 3й вариант, но он совсем читерский)
