1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Этот вариант на случай когда БКН на 100 литров уже куплен, и деньги кончились :)
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    это совсем самый плохой сценарий…
    Сейчас почти все брендовые лейки, смесители, тропические души вышли на уровень 9л/минуту.
    Во вторых действительно, если кто то и принимает душ по часу, то возникают вопросы.
    в третьих, угловые ванны по 400 литров.
    Кмк, таковыми наигрались лет 20-30назад.
    А если и кто то их ставит и хочет принимать каждый день в доме без газа, то сам дурак…
    Как это грубо не звучало бы…
    ну а в остальном согласен.
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Эээ а как это осуществить технически и финансово? Мне то тоже блок внешний нужен.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    По финансам обсуждайте с @подрядчик в личке. Если не договоритесь - действуйте через Алексея.
    Технически будет выглядеть примерно так:
    Внешний блок АС12 демонтируется, на его место тут же устанавливается внешний блок Мицубиси.
    Далее внешний блок уезжает новому владельцу.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Есть такая проблема с grohe/hansgrohe. Экономия по европейски
    Но если выковырять оттуда всякие ситечки, шайбы рестрикторы - то льет нормально, порусски)
    Что значит наигрались ? может у меня в маленькой клаустрофобия ? полежать, книжку почитать с коньячком.
    Ну не каждый, а хотя б через день. Без газа. И все нормально - при соответствующих технических решениях)
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Спасибо, я подумаю.
    В условиях зимы и отопительного сезона есть определенные сложности.
    А посадочные места у блоков ac и mitsubishi одинаковые? Я имею ввиду расстояния нижних кронштейнов
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Примерно да. Завтра посмотрю точнее
  8. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Насчёт приема ванн... Я летом сделал себе подарок, купил фурако (купель с подогревом, на дровах, печка внешняя). 1.5 куба воды греет 4 часа, уходит 2 пачки (20 кг) берёзовых брикетов по 120 р. Вещь ну просто офигенная, все в восторге. Особенно хорошо зимой, сидишь в воде 42 градуса, а кругом снег... И сидеть можно вчетвером. Испытывал в минус 16, огонь!)
    А ТН занимается своим прямым делом - отапливает дом)
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну это же неспортивно! Кошег'но греть только ТНами!
    У меня у сына ДР, 30 мая, позвал друзей, в бассейне полезли. на улице +11С, внутри +30С, бассейн 30м3, площадь поверхности 24м2 - пар идет, дети резвятся, красота. И только ТНы на нагрев)
    Купель на вид очень во много раз поменьше, есть шанс!
    Дрова подбрасывать как то недостойно помещика -)
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Бассейн и воздушный ТН - прекрасное сочетание, вот мой опыт
    https://www.forumhouse.ru/posts/26481606/
    P. S. О фурако задумался :)
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Май, дождь, +11С)
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    вот и у меня такие же мысли - Воздушник+ бассейн - отличное решение.
    и тк скорее всего мне понадобится второй внешний блок (выбор митсубиши), то вижу пока два решения:
    1. Поставить обычный блок, и на лето переключать его на нагрев через теплообменник.
    2. Не выходит из головы frp71 (но и ценник у него повыше чем у стандартного zrp), которым можно в летом греть бассейн, а излишками холода остужать помещения в доме.
    И возникает вопрос - всем ли так хорош frp, и как мне помнится, была речь, что можно и обычные блоки научить таким вещам?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Первый при этом тоже должен быть Мицубиси
    Он очень дорогой, и опыта с ним нет. Может полетит, а может нет. Обычные блоки тоже можно научить, но это дорого и окупается только на больших объектах.
    Самое простое решение - забирать от внешнего блока охлажденный воздух и подавать в помещение. Небольшой домик из пеноплекса, и все.
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, это мы уже выяснили)
    Что раньше можно было было разные, а сейчас нет, к сожалению.
    Поэтому основной был куплен zrp100, соответственно второй будет 71/100/125.
    В зависимости какой мощности будет не хватать дому в морозы…
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Это простое решение не совсем простое когда 5 помещений и с разводкой воздуховодов все сильно усложнится.
    пока пришёл к выводу что на втором (где и будет нужно охлаждение) будут вместо батарей стоят фанкойлы (пока не определился с окончательной моделью)
