1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Основное отопление тоже от фанкойлов? По комфорту батареи лучше
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Согласен.
    Первый этаж ТП.
    Второй этаж думал про батареи, но их нужно допустим три (под каждое окно), они должны быть больше в два раза обычных, и в сумме всего этого получается от 30к на комнату.
    По теплоодчаче эквивалентно можно поставить один фанкойл, цена которого будет близка, либо немного дороже.
    Из минусов шум, и отвод конденсата летом,
    Из плюсов меньше городить (радиаторы под окнами, меньше труб раскидывать), и необходимое охлаждение летом (в противном случае нужны не маленькие затраты на сплиты)
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Все же заложите трубы для возможности установки батарей в будущем. Теплоизоляция трассы для фанкойлов (при охлаждении) должна быть очень хорошая
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    13мм достаточно?
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Скорее даже с запасом. Но вообще точка росы, как известно, зависит от влажности в помещении и температуры воды.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Обычно достаточно, но изоляция должна быть качественная. Вспененный каучук желательно
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, наверное заложу трассы.
    А параллельное использование и фанкойла и радиаторов на одной трассе это нормально?
    Не будут они друг другу мешать?
  8. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    У меня так и стоит. Но стоит учитывать, что сам фанкойл имеет приличное сопротивление и требует достаточно большого расхода теплоносителя. Т. е. должна быть возможность балансировки, да и циркуляционный насос должен прокачивать соответсвующий объем.
    Условно на радиатор до 300 л/ч, то фанкойл, в зависимости от мощности от 500 литров и выше
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я смотрю характеристики фанкойла:
    Сопротивление 3кпа
    260л/час
    Подключение 1/2
    Теплоотдача:
    При 45градусов
    Максимальная скорость 1,5квт 42дб
    Средняя 1,1квт
    Минимальная скорость 0,7квт. 28дб
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нормально
    Нет
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос, как с шумом бороться, который прекрасно по этим воздуховодам, от внешнего блока будет передаваться? Так себе решение.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А вы где ?
    У нас в Москве столько дней и с такой производительностью работают кондеи на холод, что этот "heat recovery" у FRP на нагрев воды будет использоваться какой то процент от необходимых за год кВтч на нагрев воды.
    Проще не мучаться, а взять обычный тепловой насос воздух-вода.
    Хотя, если в каком Ташкенте или Ашхабаде - будет офигенно шикарно) Хотя, у них и с дешевым солнечным коллектором будет не хуже.
  13. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Это вы уж совсем какой-то маломощный фанкойл смотрите. На 10 квадратов разве что площади. Причем при 30 градусах подачи у него вообще 1кВт останется.
    2,5-3кВт нужно уже 500 литров и соответственно сопротивление будет выше.
  14. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Один фанкойл это очень сложное решение. Вы посмотрите какой объем надо прокачивать воздуха на все помещения и прикиньте какого размера должны быть воздуховоды, чтобы не шумели (условно не более 3, максимум 5 м/с). На один хиленький фанкойл 500 м3 потребуется труба диаметром 250мм.
    UPD А понял, вы про одно помещение, тогда да. Но шум все равно остается
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, согласен.
    Москва не Ашхабад.
    Но по опыту в квартире, летом, в общей сложности 30-40 дней наберется.
    у меня работают две 9 и одна 12.
    это конечно не соизмеримо с нагревом бассейна, но с другой стороны, я его в мае не планирую греть до 30градусов, а в июне/июле/августе до 25 может нужно будет, но там и дельта не большая.
    потому с одной стороны с frp при нагреве бассейна получаем бесплатную прохладу всего дома (излишки можно на улицу), с другой стороны переплата между обычной zrp71 и реверсивной frp71 около 100к.
    Нужно конечно иметь цифры потребления, чтоб посчитать целесообразность и сроки окупаемости.
