1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. hrimfaxi
    hrimfaxi
    hrimfaxi
    Voronezh
    Скажите пожалуйста а в чем преимущество серии А перед Б? Мне вот приглянулся КТНВ-16БС-380В.
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    ККБ разных производителей, соответственно цена и рабочие параметры отличаются. 16БС вроде у @Vzik. В его теме можно почитать про опыт использования.
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Как мне было объяснено, эта серия ккб не является в чистом виде бытовой и соответственно шум может быть выше.
    Я вынужден для снижения шума на ночь уменьшать мощность блока до 40%
    Я выкладывал видео несколько страниц назад. Днем шум даже на 70-80% не так заметен из за более высокого общего шума улицы, но ночью, в тишине, весьма.
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А получилось шумомером зафиксировать по децибелам?
  5. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Телефоном мерял, там в районе 70-72dB получилось на мощности около 100%
    Но это немного не объективно так как шум-шуму рознь, из за разных частот, его стоставляющих. Например, вентилятор блока на максимальных оборотах тоже типа шумный, но его шум не раздражает вообще и не проникает в дом. Отойди на пять метров и это просто чуть более сильный шум воздуха.
    А звук самого компрессора назойливо зудящий очень хорошо слышно и по участку и внутри дома.
    У меня нет возможности сравнить с ккб от Mitsubishi соизмеримой мощности (только по видео), но если вы слышали звук внешниз блоков кондиционеров разных марок, то можете понять о чем я говорю - ккб кондиционеров от Mitsubishi, которые я слышал просто бесшумные (у меня на квартире под окном, например). У соседа весит что-то китайское - вот очень похожий звук, так же зудит. Полагаю, здесь та же разница, у Mitsubishi просто тише компрессоры или лучше виброизолированы или все вместе.
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я не уверен, но может быть тут дело в конструкции компрессора?
    У митцу zrp стоят спиральные, у вашего поршневые.
    может этом дело.
    Но с другой стороны у меня в квартире по одной стенке висят три поршневых инверторных внешних блока, причем стена эта в спальне.
    И скажу честно, когда открываешь окно, то городской шум больше, чем шум от кондиционеров. Даже ночью.
    Единственное, есть небольшой, мизерный, я бы сказал звук, который передаётся от самой стены, на которой висят блоки.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это где с поршневыми ?
    Двухроторные дайкин, мицу, тошиба очень тихие.
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я не про все, а в сравнении митцы и АС линейки
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    У родственника стоит масса наружных блоков. И мицу и не мицу. Дома деревянные. Один брусовой другой бревно. Если стоит на стене, то даже пляски с бубном вокруг виброопор хоть и снижают шум, то незначительно.
    У него один стоит зубадан на стене, с виброопорами и на другом какой то не сильно маститый (марку не помню) но на опрое отмостке, дык зуб шума дает в разы больше чем тот что на отмостке. Понятно что установка на отмостке это не для всех возможно, но мне кажется если шум сильно беспокоит, надоб всеж покумекать этот вариант. Может оказаться выгоднее.
  10. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Так у меня ТН именно на мощной бетонной отмостке стоит, а сам ккб на пружинных виброопорах, тут именно не вибрация, а сам звук компрессора. Но повторюсь, это все сильно субъективно, но я бы выбирал бы сейчас митсу, хоть и значительно дороже она. Плюс у всех разные участки. Если рядом нет соседей, которым может помешать шум - почему бы и нет. У меня же сосед построился совсем рядом и я понимаю, что даже на 70-80% там ночью можно и не заснуть, поэтому и не довожу до скандала, уменьшая мощность.
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Блин. Неужели такой сильный акустический шум? :(
    Без ощупывания ушами не понять :(
    Просто себе планирую брать...мицу дороже...
    Но.
    У меня ближайшие соседи в 50 метрах. И дом из монолитного железобетона. Тоесть акустический шум но пасаран...
    С другой стороны фиг знает...
    Заганул ты барин загадку :nono:
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    @Olegsher А вы в каком месте в Москве ?
  13. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Носовихинское шоссе, после Электроуглей. Хотите послушать вживую?
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, я бы послушал)
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У монолитного ЖБ как раз акустическая проводимость хорошая
