1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Это цируль разогнался просто. У меня стоят термоголовки на радиаторах, а так как в рамках эксперимента была снижена температура теплоносителя (что повлекло снижение и температуры в помещениях), термоголовки открылись полностью - проток увеличился.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Попробуйте термоголовкии открыть полностью. ТН не газовый и не электрокотел, СОР, в том числе, и от протока зависит.
  3. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Тогда стоит потерпеть до подключения фанкойлов
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А СОР должен быть выше при большем протоке?
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    По логике да.
    Больше поток, больше теплосъем.
    Но и Т ниже)
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Разве что для эксперимента. Все равно я от термоголовок полностью не могу отказаться из-за второго котла. Полностью синхронизировать кривые погодозависимости на обоих у меня не выйдет. Да и теплый пол имеет свой смесительный узел.
    Максимум, что я добьюсь, я уже и так вижу. Это более-менее стабильный COP=2 при -10'C улице и температуре на подаче 32-33'C (но при обязательном использовании фанкойлов, так как только на радиаторах температура на втором этаже упала до 20'C). Может еще на пару градусов можно будет снизить температуру теплоносителя, но это уже проверять надо.
    В принципе, это это не так уж и плохо, но просто я не понимаю, как у некоторых людей получается COP=3 при похожих вводных. У меня пока выходит максимум что COP=3 при 0'C, COP=2.5 при -5 и COP=2 при -10. Ниже -15 смысла в ВТН нет вообще. У меня стоит -14 температура выключения ККБ в настройках
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чем выше проток, тем больше тепла снимается, тем ниже будет конденсация. Поэтому и говорится, что отопление ТН, низкотемпературное, то есть, в идеале, это теплый пол, причем, теплый пол, рассчитанный под работу с ТН. Это если простыми словами, не влезая в дебри холодильной техники.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Даже ради эксперимента, стоит попробовать. При положительном результате, уже думать, как подружить два источника тепла.
    Возможно, как вариант, разделить теплый пол и радиаторы. То есть, в теплом поле убрать смесительный узел и запитать его только от ТН. А вторым котлом, греть только радиаторы.
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Для эксперимента, да, но разделить не удасться. Хотя бы потому, что отключив теплый пол от второго котла я останусь с холодным полом, когда тн будет неэффективным, те в самые холодные дни.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Блин там смесительный узел... :( Ну вот одна причина выявлена...
  11. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Желающий ищет возможности. Как?
    Котёл со смесителем на байпас, ТН, ТП, батареи, фанкойлы напрямую.
    Не желающий ищет причины. Почему?
  12. Stich_s
    Stich_s
    Stich_s
    Я бы даже предположил, что смесительный узел с постоянным подмесом, можно фотографию? У вас теплосъема нет совсем, в ТП не зашло нормально, через радиаторы пролетело, либо маленькие.
  13. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Потому что у них Зубаданы стоят, а у вас - Си Цзинь Пинь.
    У меня фреон превышает температуру подачи всего на несколько градусов, а не на 20. Там все в порядке с давлением /температурой конденсации и тд?
    В режиме "ля как я могу, 300 ватт!) - 1 градус.
    (зы: перепортил все оформление, надеюсь, понятно)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В таком случае, ставьте смесительный узел, после второго котла, чтобы ТН был подключен к полам напрямую, после смесительного узла, через тройники и дисковые обратные клапаны.
  15. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Ещк раз - у меня первым был пеллетный котел. У него вообще ниже 60' нет уставки. Естественно у него есть свой смесительный узел, но исходный расчет был не на температуру ТН. ТН я вообще рассматриваю как дополнение, а не основной источник тепла. Только в этом сезоне у нас было уже пять-шесть отключений электричества до восьми часов, поэтому гнаться за мифической прибавкой к cop (которой может и не получится) переделывая всю систему только под тн я не буду, разумеется.
    И кстати я сказал, что у меня к втн основная претензия не COP, а шум, генерируемый внешним блоком.
