1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Не протянет альфа, и диаметры должны быть большие... Всёравна надо считать.
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А если у меня на первом этаже ТП, разнесен на две гребенки, то на каждую гребенку ЦН?
    и кстати вопрос, буфер нужен вообще?
    Я смотрю, много где, маленький, но ставят.
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, считать надо в любом случае.
    По диаметрам от котельной до двух гребёнок 25 труба по-моему.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    1. Нет.
    2. Нет.
    У вас инвертор, буфер зло.
  5. Ibore
    Ibore
    Ibore
    МО
    Считать надо конечно. У меня был дом на радиаторах>теплотрасса> ТП в бане>штатный цн котла.
    За альфу горой стоять не буду, пусть так: цн по расчету
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Два коллектора, на двух этажах, подсоединены через тройник, в качестве магистралей, 32-й металлопласт. Прокачиваются одним ЦН. Один момент, все петли теплого пола на первом и втором этаже, сделаны одинаковой длины, плюс/минус 4-5 метров, петли по 65 метров ориентировочно. Поэтому, балансировать н чего непришлось, расходомеры на двух этажах стоят по линейке, народном уровне, при полностью открытых расходомерах.
    Буфер для чего?
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Это мало, нужна схема, приборы, площадь, диаметры
  8. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Ну хотя б сетку вентилятора снять и рукой внутрь залезть. Или задавать вопросы представителю производителя. Да и в пружинки как гасители вибрации не верю. Откуда вы знаете, какие у них резонансные частоты. Вибрацию гасит масса.
  9. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Это если у вас объем воды маленький (радиаторы), что при разморозке температура в радиаторах сильно падает. (а в моем случае ТН потом долго и мучительно выходит на режим).
    Поэтому я воткнул бачок из нержавейки.
    Если у вас нагревается плита/стяжка - она и есть буфер. Супер-буфер. :)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не могу знать. Производитель запретил трогать блок. Найдет пользователь причину, а производитель скажет: Откуда узнал? Вскрывал блок? Вот и исправляй теперь сам. Там выше, производителем, вообще изумительное решение было предложено, продать блок, причем, не вернуть производителю, а именно самому договориться о продаже другому пользователю. Вот и интересно, за чей счёт банкет будет? Как то возместиться, при покупке нового блока, потери при продаже, стоимость замены? Вопро-ос.:faq::um:
  11. headlong
    headlong
    headlong
    А может кто-нибудь подсказать какое напряжение и ток на пине XP4 ?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если имеется в виду разъем для подключения электросчетчика, то или 3.3В или 5В. Ток десятки мА. Просто подключайте сюда импульсный выход электросчетчика
  13. headlong
    headlong
    headlong
    Мне бы поточнее. Я намерял 4,55 - и с ним импульсный выход счетчика (EKF Скат 301М) не заводится. Руками замыкаю - считает, а с выхода нет. Взял второй такой же счетчик - дал ему на импульсный 5V - все работает без резистора. Пока пытаюсь понять в чем косяк. Десятки мА - это до 30 или больше ?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Попробуйте полярность подключения изменить
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @kmvtgn,
    Михаил.
    А почему на сайте темзита такая куцая информация?
    Хоть бы добавили номера применяемых конкретных наружных блоков. Идеально конечно с заводскими характеристиками, но хучь бы эти заветные наборы буковок и циферок, чтоб хоть самому в тырнете поискать.
    А самое лучшее что бы помимо инструкции на внутренний блок еще бы выложили заводские инструкции на применяемые внешние блоки. И тогда имея в таблице с ценами указание на конкретный наружный блок можно было бы скачать и узнать все что надо.
    Банальный пример.
    Нужно предусмотреть силовую часть, нужно сделать подпорки под наружные блоки вписавшись в габариты и тому подобное...
    Это конечно только пожелание...
    Я не исключаю что здесь где то в темах есть разрозненные данные о номенклатуре применяемых наружных блоков и даже габариты посадочных мест наверняка... Но каждый раз искать, при изменяющихся хотелках... Ужос. Вот бы это было бы все централизовано и актуально на сайте...
    Зы... Мож думаю...нажаться и взять мицу эфективный инвертор... :cool:
    Или все таки А серия не настолько хуже...
    В общем в сомнениях...
