1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    На втором скрине при -30 на улице, требуемая мощность всего 5,8кВт? Так зачем там ТН вообще? Простыми конвекторами топится проще всего. ТН там никогда не окупится
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ннндааа...красиво...
    Ежлиб я на такие параметры смог выйти я бы был счастлив...
    Пугают только сообщения форумчан с копом ниже 1 уже при минус 8 :(
    Если мне удасться выйти на отопительно среднесезонный коп 2.5 меня это вполне устроит...
    Михаил. А зубаданов менее 8 квт нет? Чтоб подешевле?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть, но это по факту уже не зубаданы. Одно название
  4. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Это не требуемая, а мгновенная, выдаваемая ТН. Наверно блок на разгоне после оттайки. По температуре газа видно. Это статистика @Vzik. У него дом больше 200м2 вроде. У себя в теме он выкладывал раньше статистику за каждый год
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/posts/27182079/
    Вот полный анализ
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Лучше тогда рассмотреть PUHZ-ZRP71
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RuskVN, лучше рассчитывать на меньшее и радоваться большему. :) Я бы на СОР 2 за отопительный период рассчитывал экономику, так надежней. А будет СОР выше, будете радоваться.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Истинна.
    Пока на улице выше -10, ходишь вокруг датчиков носом крутишь, коп больше, коп меньше, добавлю оборотов, убавлю. Когда опускается до -15, забываешь про коп, и главная мысль "лишь бы хватило, и не вырубили електричество"
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вот у нас сейчас -15С как раз.
    Ненапряжно крутится, 68Hz. Только EVI раззявил больше, чем основной EXV)
    "t_ambi": "-15.4",
    "t_evap": "-19.4",
    "t_exha": "48.1",
    "t_suct": "-22.3",
    "t_boiler": "41.0",
    "t_condens": "34.8",
    "t_inlet": "36.1",
    "t_outlet": "42.4",
    "t_econin": "10.1",
    "t_econout": "12.3",
    "V_AC": "225",
    "V_DC": "504",
    "freq_compr": "68",
    "EXV_main": "98",
    "EXV_evi": "147",
    "Cur_compr": "11.0",
    "Pwr_compr": "3983",
    "t_target": "38",
    "errcode": "0",
    "flags": "[pump] [compr] [evi] "
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Это я про свои стартстопы, ваши с супервпрысками при -15 не должны вызывать волнение)
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем привет!
    Очередные вопросы...
    Заметил что t за бортом в статистике выше на пару градусов от реальной.
    Что можно считать за правду?
    В Аналитике выработка тепла/холода ГМ на сколько соответствует действительности?
    Или это эмпирическая цифирь к реальности не имеющая никакого отношения?
    Провел пару экспериментов, пока не шибко холодно было.
    У меня второй этаж раскочегарился до 23,3°
    На первом было 22°
    Что для меня жарко.
    После завершения времени Т2 отключил насос на 16 часов.
    Ночью запустил на полную катушку.
    С утра 21,5° на первом и 22,8° на втором.
    Нажег за день 243,73 рубля за двухэтажный дом 146м² при -7° за бортом.
    Воду грел до 70° ТЭНом и с утра пустил ее в полы.
    Овчинка не стоила выделки.
    Вкачало 7,7кВт*час, а на нагрев БКН почти 10 кВт*час сожрала.
    Наружный блок обмерз и стал реветь как реактивный самолет.
    Днем накрыл его полиэтиленом и поставил тепловую пушку.
    Блок оттаял и теперь не ревет!
    На следующий день выставил после завершения Т2, 10% ограничение мощности компрессора.
    С утра следующего дня t на первом стала 20,1° и 21,5° на втором этаже.
    Это моя температура.
    Мой метаболизм +20° воспринимает как нормальную температуру.
    За этот день нажег 186,91рубль.
    Воду нагрел за 13 минут ТЭНом с 35° до 40°
    Что на день мне вполне хватает.
    При такой скорости нагрева в дальнейшем буду греть воду, по мере необходимости.
    А потом природа начала наворачивать минуса.
    Сейчас за бортом -18°
    На первом 20,1° и 20,7° на втором.
    Уже не до экспериментов.
    ТН лопатит на 100%
    Пока мне мой пепелац нравится!
    Извиняюсь за многа букв.
  12. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    @Федро у меня тоже на полтора градуса выше датчик в ккб показывает.
    Подключил внешний от контроллера, тот наоборот, показал холоднее чем в реальности. Просто держу в голове, что в статистике на градус теплее показывается
  13. headlong
    headlong
    headlong
    На всякий случай, для истории - проблема со импульсным выходом счетчика успешно решена путем установки в параллель импульсного выхода резистора на 1кОм... Все сразу стало прилетать на ГМ и считаться.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Тепло у Вас там!
    У нас другая картинка!
    В доме 20,0° на первом и 20,8° на втором!
  15. headlong
    headlong
    headlong
    У нас и за бортом теплее, ибо Новая Москва. Да и схема временная на фанкойле, исключительно для поддержания комфортной температуры для рабочих.
