1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Отрегулируйте чтобы стоял с наклоном на 1-2 градуса назад и налево (если с морды смотреть).
    Вода заливается в отсек с компрессором и вмораживает его опоры. И она там практически ничем не оттапливается до оттепели на улице.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Через пару дней обещают +2, займусь этим!
    @kmvtgn, Михаил, для меня сейчас очень важен ответ на мой вопрос:
    В Аналитике выработка тепла/холода ГМ на сколько соответствует действительности?
    Или это эмпирическая цифирь к реальности не имеющая никакого отношения?
    Если эмпирическая, то какова погрешность?
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Более-менее соответствует. Я сравнивал с измеренными теплопотерями при соответствующей температуре при работе на чистом электрокотле
    Лучше проверить только что датчики утоплены в гильзы (или даже может их на термопасту посадить).
    Если у вас ntc датчики, то можно при неработающем тн сравнить сопротивления на подаче и обратке, чтобы они были одинаковыми.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если исходить из сообщения @kmvtgn, чуть ранее, что на СОРомер не стоит обращать внимания, так как его показания служат исключительно для настройки ТН, то, раз СОРомер считает по тем же датчикам, что и считается выработка тепла, то и на эти показания, скорее всего, не стоит обращать внимания. Они, скорее оценочные, чем точные. Есть желание точно знать выработку тепла, есть смысл установить внешний, независимый счётчик тепла, от стороннего производителя. :hello:
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Ну так никто не запрещает.
    Просто из коробки такое бюджетное решение.
    Со своей шкалой погрешности.
    Хотите знать тысячные, покупайте по своим возможностям и потребностям.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Мне и надо оценочные!
    С помощью этой оценки я могу прикинуть сколько мне дал ТН лишних кВт*час и посчитать его окупаемость.
    Не на расчете усредненного СОРа умноженного на года, а конкретно по марже выделенного - потраченного!
    За 22 дня экономия составила 5645 рублей, отбил стоимость ТН с БКН на 1,57%
    Сейчас потепление обещают, цифры поинтересней будут!
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Оценочные, это плюс/минус километр. :) Безусловно, любой ТН будет экономить. Какой смысл считать окупаемость?
  8. headlong
    headlong
    headlong
    Потому что после окупаемости начинается прибыль:)]:)]:)]
    На самом деле у @Vzik в его таблицах все достаточно подробно расписано. У всех разная аналитика и разный подход к эксплуатации денег (непотраченных, сэкономленных, инвестированных).
    Жалко солнца у нас мало, и зарабатывать на ТН продавая МОЭСК излишки не получится:)]
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Я, последние лет 8, работаю Начальником Аналитического Отдела и не считать цифры в принципе не могу!
    А окупаемость мне нужна, чтобы убедиться в правильности своего выбора!
    Ну и другим сомневающимся правдивая информация полезна будет!
    Пусть хоть и оценочная, но правдивая!
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это когда СОР падает ниже 1 и ВТН начинает вместо тепла, электричество вырабатывать? :aga:
  11. headlong
    headlong
    headlong
    Ага, и через солнечные панели отправлять его на космическую подстанцию ПАО Россети :))
  12. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Да не падает он ниже единицы, скорее погрешности в вычислениях:)
    Хаер 16 квт, работает с 2017 года. Тэны даже не включались, молотил на 70% примерно
    Ночью было - 25, СОР 1.5-1.7, в -20 был 1.7-1.9
    Сейчас на улице потеплело до -13, СОР больше 2. молотит на 40%
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Какие у вас теплопотери?
    Делали расчёт?
    многих интересует соотношение теплопотерь(-3/-28) и мощности ВТН.
    Чтоб прям как у вас, за пять лет тэны не включались)
  14. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Теплопотери не считал, не знаю. За 5 лет конечно включались.
    Имел ввиду в -25 не включались.
    Дом 200+ м2, только теплый пол. большая площадь остекления,
    второй свет, дом на аватарке.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В прошлой теме, выкладывалась статистика, где СОР Темзита был ниже 1. Так что я ничего не придумываю. ;)
