1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. int113
    int113
    int113
    Согласен, мне тоже больше нравится вариант 2 ккб.
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Возможно меняется объем перекачиваемого воздуха через теплообменник?
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я не спешно, но иду к тому, что на первом этапе запускаю сотку с 11квт, и догреваемся тэном, параллельно фиксируя какой именно мощности не хватает ТН, и в статистике просчитываем кол-во затраченных кВт на тэн.
    И уже исходя из этого можно сделать максимально объективный вывод в последующей покупки дополнительного источника и какой мощности…
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    И это тоже, но затраты на вентилятор ничто с затратами на более мощный компрессор с более мощными эл. моторами…
    Только разница у 100 и 125 на эл. мотор компрессора более 1квт
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Еще бонусом идет, что в случае выхода из строя одного блока будет работать на втором. До починки.
    Ттт канеш ;)
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Михаил, к Вам вопрос по доп эл. котлу.
    Какой можете порекомендовать максимально простой элкотел, который будем управляться ГМ?
    Мощностью 9-12квт?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Самый простой это из черной стали. Идете и покупаете самый дешевый. Но если в системе это единственная деталь из чернухи, все скоро будет загажено. Плюс там громко щелкают пускатели, заужены сечения проводов и т. д.
    Из нержавейки мне понравились (внешне) котлы Лемакс. У них колба тоже из нержавеющей стали, не только ТЭНы. Как они в эксплуатации - не знаю.
    Еще нержавеющая колба встречалась у котлов Руснит, но управление у них реализовано было коряво.
    ГМ может управлять любым электрокотлом с количеством секций ТЭНов до 3х включительно. Но при этом надо самостоятельно вывести управление ТЭНами из контроллера.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    «Лемакс» в «девичестве» вроде какими-то венгерскими котлами были, так что думаю всё там достаточно неплохо организовано:)
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, в приоритете нержавейка.
    Вопрос:
    Как бы поступили для себя (без коммерческой составляющей):
    а) взять ГМ с тэнами 6 кВт + внешний котёл 12квт
    б) взять ГМ без тэнов, + внешний котёл 18квт.
    в плане надежности, гибкости, и простоте.
    спасибо.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    в) ГМ с тэнами 6 кВт + внешний котёл 18-24 квт
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я тут выбираю между 15/18, а уж 24 не потянет электросеть)
    так а в чем преимущества разнесенного варианта?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А если в 18 кВт сгорит одна секция и останется только 12? Ну не менять же ТЭНы из-за одной секции
    Надежность выше
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А у трёхфазный котлов каждый тэн будет на своей фазе?
    Если да, то смущает у мощных котлов, что каждая ступень будет сильнее просаживать фазу чем менее мощные.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Как подключите
    Если треугольником подключить, то перекоса фаз не будет
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    еще и теплее в 3 раза станет. если ТЭНы под звезду были (а где другие брать не знаю)
