1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Достаточно распространенное оборудование.
  2. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    у более менее умных котлов есть уставка ограничения. Ну и в любом случае указанная мощность это группа ТЭНов, а не один. мне в наследство достался 24 кВт СКАТ. Там 3 вкрученных модуля, на каждом несколько ТЭНов.
    я где-то читал что скаты чередуют ТЭНы от включения к включению.
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я так понимаю что уставка котла идёт от ГМ.
  4. headlong
    headlong
    headlong
    Коллеги, понимаю что вопрос не совсем по теме, но все таки...
    Я так понял что при нагреве от ВТН желательна площадь теплообменника побольше, и тут рекомендуют БКН от s-heat.ru. По ценникам и ТТХ вроде неплохие Hajdu, но в профильных темах ругаются на них что текут.
    В идеале хочу ночью без ТЭНов греть ГВС до 45-50 градусов, такое возможно или фантазии ?
    У кого какие БКН в связке с ВТН стоят ?
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня 2 стоят. Один с 2016. ничего не течет.
    Но для ВТН не рекомендовал бы - теплообменники небольшие. У подвесных - и вовсе крошечные.
    Лучший теплообменник для ВТН - Drazice ОКС 200 NTRR/ВР - теплообменник 2м2, стоимость вполне умеренная.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Взял БКН на 240 литров у них.
    Ничего не течет, грею воду ночью до 40° что хватает на день и вечерний душ.
    Раз в неделю до 70° запускаю!
    Грею ТЭНами потому как дешевле обходится, ТН дом отапливает в это время!
  7. headlong
    headlong
    headlong
    Вроде у них есть и с 2-мя змеевиками (там тоже под 2м2), и вот смотрю STA300c - в нем 1,5м2.
    У них это у кого ? s-heat или hajdu ?
    А почему ТЭНами ? ВТН долго кочегарит 240 литров ? какой мощности ТЭНы?
    У меня просто задача поставить 2 БКН:
    - один небольшой 120-160 литров с ограниченным местом под установку - не более 500мм, его будет греть КТНВ-07АС-220В со встроенными ТЭНами
    - второй на 240-300 литров, его будет греть КТНВ-18АС-380В с ТЭНами
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Качество БКН упало в последнее время у многих производителей (такое к сожалению происходит не только с БКН...)
    Вроде у @cardiosoma или @iakovlev есть в наличии хорошие БКН, говорят что за 10 лет ни у кого не потекли.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    я указал артикул контретно бака 200л теплообменники 2x1м2
  10. headlong
    headlong
    headlong
    У меня пока вырисовывается Parpol RX 160 - размеры ок (43х43), титановая эмаль, змеевик 0.77, и S-Heat 240 - нержавейка, змеевик увеличенный (но надо уточнить конкретную цифру).
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я заказал у s-heat 240 БКН, с увеличенным теплообменником.
    В стандарте идёт 2м2, в увеличенной версии 3м2.
    до НГ были цены 60/70т.р
    В целом, считаю что на рынке оптимальное решение (учитывая что ещё работают и по безналу с НДС)
    и да, там нет 240л.
    Эта цифра без учёта теплообменника.
    Соответственно немного меньше - 220-230л
  12. headlong
    headlong
    headlong
    @LornsO, я бы у них и маленький взял - но по размеру 160 литров не пролезает никак. А 120л явно не хватит на 2 душа и 3 раковины...
    Наверняка они и кастом какой-нибудь смогут запилить, но ценник будет не айс...
    И кстати мне они на вопрос про площадь змеевика ответили "В стандартном варианте 1.3м2.
    В варианте под тепловой насос 2-2.2м2"
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Увеличить объем воды можно обычным накопительным электрическим водонагревателем. Это дешевле значительно, появляется резервный источник ГВС.
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    речь про 240 бак?
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Не думаю что ценник будет космос.
    Цена формируется от объема листа.
    Чем больше отходов, тем выше цена
    Я уточнял по буферу, смогут ли сделать, сказали без проблем.
    50-70л
    100-150л
    200л
    300л
    как ориентир, можно запросить 100-150л, только с змеевиком. Думаю не дороже 50т.р будет.
