1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. headlong
    headlong
    headlong
    Да, вот я сейчас дополнительно задал им вопрос, и написали следующее
    "Размеры змеевика меняются, бака нет. На 240л никогда не ставили 3м2. Это только в 300л баках было. Получается со стандартным змеевиком 1.3м2 - 239л (ёмкость теплоносителя в баке с вычетом объёма воды змеевика). А в варианте под тепловой насос ёмкость самого бака меньше, не 240л,а 220-228л получается. Под насос дороже - 69.370р"
    Ну в целом я думаю что для 240 литров змеевик 2м2 вполне себе ок.
    Михаил, не совсем понял - поставить БКН на 120 литров и к нему небольшой электроводонагреватель ? Или вообще не ставить БКН, а поставить обычный электрический водонагреватель? У меня спецом ТН с тэнами для этого планировался)
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Думаю это самое правильное решение, БКН подготавливать воду до 30-35градусов, далее в каскаде нагревать накопительным баком…
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, поставить БКН на 120 литров и к нему небольшой электроводонагреватель. Чтобы вода была в них одинаковой температуры, нужен небольшой циркуляционный насос.
    А вот ТЭНы в ТН не могут греть БКН, они работают только на отопление. Поэтому берите БКН с ТЭНом встроенным
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    ну значит они либо меня обманывают, либо не хотят, либо сами запутались)
    они форумчанину делали 300л с 4м2
    И мне по запросу взялись делать 200 (240) с 3м2
    с натягом, но обещали что влезет.
  5. headlong
    headlong
    headlong
    Совсем запутался) В моей идеальной картинке было так - ТН с ТЭНами, трехходовой, греем и ТП и БКН... Если на улице совсем холодно - то ТЭНы помогают ККБ... Или просто греем все ТЭНами (допустим если ККБ отвалился).
    Я где-то неправ в этой схеме ?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, ТЭН в ГМ работает только на отопление.
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    а у вас места меньше чем 53см?
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Сколько стоит ?
    Как hajdu наконец потечет как обещает, такой бы взял
  9. headlong
    headlong
    headlong
    ага, прям 50см...эдакая мини-котельная в санузле (душ, раковина, унитаз)... я конечно еще поиграюсь с расстановкой
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Если есть 50, а размер БКН 53.
    Но это в утеплителе.
    Можно при желании эти 3см ужать.
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Если верить написанному от производителя, то за 70К в 304 нержавейке, и с 3м2.
  12. headlong
    headlong
    headlong
    буду думать и ужимать ширину тухесов:aga:
  13. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @kmvtgn, Михаил, помню на демо Вы заменили прошивку блоку с большим сор. Сейчас там похоже всё нормально. Что нового в этой прошивке и хотелось бы новую на себе попробовать?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Доступ к обновлению прошивок есть не только у меня. Обращайтесь к Алексею за обновлением.
    Глобальных изменений нет
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Не плохо бы где-нибудь опубликовать список актуальных версий прошивок и change log.
