1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Текущая актуальная версия - 494.
    change log не публикуем, глобальных изменений нет.
  2. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Здравствуйте, несколько вопросов, какой блок хайер в -25 выдаст 3,5квт по теплу? И какие блоки мультисплит бывают ?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Добрый день, 11 кВт ККБ выдаст такую мощность при подаче до 35С ориентировочно.
    Мультисплит поддержан 2u18, 3u24, 5u34
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    5U45LS1ERA реально не работает или просто не пробовали ?
  5. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Михаил я правильно понимаю 3u24 применяется в КТНВ-10БС-220В?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не пробовали. Дешевле взять два 3u24
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это внешний блок на 8 кВт. В прайсе нет этой модели, редко спрашивают. К этому ККБ нужен гидромодуль на 8 кВт
  8. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Михаил подскажите пожалуйста, на сколько добавляет мультисплит к цене? например тот же хайер 10 квт мульти сплит и обычный?
  9. headlong
    headlong
    headlong
    @kmvtgn, Михаил, а можно передать софтоделам небольшое пожелание по программному отсечению/фильтрации значений как на скрине? А то портят статистику нашего палестинского СОР :)
    Я допускаю что оно так и прилетело с импульса (хотя и не факт), но видно же по другим показателям что цифра нереальная.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Программисты сказали что нужно проверить заземление и прокладку сигнальных кабелей. Расстояние между сигнальными и силовыми кабелями минимум 30 см
  11. headlong
    headlong
    headlong
    Земля норм, расстояние проверю - может около ГМ близко идут где... Случается такое крайне редко.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Именно в такой конфигурации примерно 50к к цене, плюс внутренние блоки. Хайер с 1 февраля подорожает ориентировочно на 10%.
    5u34 может не выдать всю мощность по одному порту.
    Действительно редкий случай. Может помочь экранирование кабеля от счетчика к гидромодулю. Экран кабеля заземляется на гидромодуль.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Интересные компетенции у ваших программистов)
    странно.
    2 x 111тр (3U24) + 150тр (ГМ2-08/08) = 372тр
    206тр (5U45) + 120тр (ГМ1-16) = 326тр
    и еще цена за установку почти двойная за 2х3U24
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Двухблочник умеет одним ККБ греть ГВС, а другим в это время охлаждать. Надежность выше, так как внешних блоков 2.
    Цены на ККБ меньше, не в ту колонку посмотрели)
    Но соглашусь, что 2 х 3U24 дороже, чем 5U34. При этом у 2 х 3U24 суммарная мощность тепловая 16 кВт, а у 5U34 - 11 кВт. Если пересчитать стоимость в кВт, примерно одинаково получается.
    Раньше были доступны 2U18, которые по цене стоили как 1U18. Сейчас их сняли с производства. Эта участь постепенно постигнет все модели на R410a.
    Кросс-функциональная команда :pioner:
  15. headlong
    headlong
    headlong
    Я поковыряю конечно свою инсталляцию, но все-таки подобные вещи обычно фильтруются на уровне софта) Фильтр Калмана и все такое)
    P. S. Хотя если выбирать между фильтрацией и MQTT - я бы выбрал MQTT :aga:
