1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    какой фильтр калмана ? там 0/1, причем относительно сильноточный.
    калмана - это если термопару по километровому проводу подключать на электрической подстанции)
  2. headlong
    headlong
    headlong
    Я про разбор и фильтрацию всего этого на стороне ESPшки из ГМ, или еще лучше на сервере статистики.
  3. igorko283
    igorko283
    igorko283
    Всем привет, будет дом 120м2, стены керамзит (утепление 100-150), плоская кровля (утепление 200).
    Какой из ТН Темзит лучше подойдет (желательно что-то более скромное по цене)
    КТНВ-10БС-220В подойдет?
    P. S Если не в ту тему написал - прошу прощения, можете перенести.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1) Какой регион?
    2) Выделенная мощность и количество фаз
    3) ПМЖ или наездами
    4) Теплый пол будет?
    5) По Вашим исходным данным нет возможности даже прикидочно понять теплопотери. Нужен расчет теплопотерь
  5. igorko283
    igorko283
    igorko283
    1. Минск (за всю эту зиму только пару раз до -11 опускалась температура)
    2. Пока еще вопрос открытый, но три фазы подведены.
    3. ПМЖ
    4. Теплый пол
    5. Расчетная мощность 12 кВт, человек который проект отопления считает сказал
    Спасибо!
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    КТНВ-10БС-220 компенсирует теплопотери до 0...-5С ориентировочно.
    КТНВ-18АС-380 оптимально.
    Можно поэтапно наращивать мощность ТН, например установить КТНВ-06АС-220В, в дальнейшем модернизировать до КТНВ2-12АС-220В
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, насчёт Венгрии похоже что так.
    В соседней теме было обсуждение:
    В целом, по этим данным, нет противопоказаний с использованием гидромодуля, или может что то получше посмотреть?
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Эторасчет на холодную неделю?
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Михаил, уточните плз, подходит все таки вышеуказанный котёл к совместной эксплуатации с ГМ, или стоит пересмотреть рекомендации?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Подходит
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У них максимальная мощность 18 кВт.
    :faq:
  12. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Очень похоже на "расчет" 100 Вт/м2 Явно пальцем в небо... Более реально выглядит 6-7КВт, а то и меньше, при Минских зимах
  13. igorko283
    igorko283
    igorko283
    Вряд ли пальцем в небо, уточняли и утепление, и материал полов и коэффициент R для окон. Это расчет на -24 градуса как я понял.
    Вот мне тоже кажется что 10 кВт ТН хватит более чем.
    Там какой-то чел отписался по Панасонику за 7000 Евро, но мне цены Темзит нравятся больше)
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня +- такие теплопотери в -25 были. Дом и ГБ д500 1 этаж и д400 второй, не утеплен пока. Площадь 190м2. Остекление 32м2.
    У вас явно должно быть меньше.
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    PS. Вроде как датчик температуры в ККБ привирает в +2 градуса, так что возможно -27 было
