1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    я бы сказал, за сезон 1-2 кубометра.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Вопрос про оттайку был...
    У меня за зиму см на 20 бугорок торчит.
    Думаю до марта хватит, а там растает совсем!
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да, я про оттайку)
  4. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Добрый день
    Подскажите пож-та если брать насос 23+ квт 3 фазы компрессор у него трёхфазный или три фазы используются только ТЭНами для догрева? Просто начинаю делать электрику не пойму как организовать защиту реле напряжения? Достаточно пофазной защиты или критично именно по 3м фазам?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Добрый день! На такую мощность ККБ трехфазный. Реле напряжения соответственно тоже нужно трехфазное. Рекомендую еще поставить УЗО, грозозащиту и защиту от искрения.
  6. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    А своей защиты нет у ккб от пропадания одной из фаз? Если защиту организовать пофазно?
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    дополнительно ничего на эту тему не надо. и на очередность фаз тоже всеравно (инвертерам)
  8. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Не совсем понимаю, РН нужно трехфазное или нет? Или достаточно будет 3х однофазных которые стандартно ставят в такие щиты?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Просто не будет работать, если одна фаза пропадет. Для защиты от пропадания фазы ставится реле контроля фаз, здесь такое не нужно. Нужна защита от повышенного и пониженного напряжения. Реле напряжения ставится для этого.
    Реле напряжения нужно трехфазное.
  10. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Просто трехфазное реле отключает все 3 фазы разом при пропадании одной, я хотел поставить трехканальное реле для контроля напряжения на каждой из фаз в отдельности, чтобы остальное оборудование котельной работало на других линиях если они будут рабочие, оно будет отключать одну фазу если с ней что то не так, вопрос это критично для ККб или нет. При любом раскладе трехфазное оборудование не будет работать при отсутствии одной из фаз, вопрос не сгорит ли чего нить…если другие две фазы будут включены
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Некритично
    Не сгорит
  12. m9928430
    m9928430
    m9928430
    Подскажите какой максимальный расход воды теплообменника b3-052-30-3,0-h, перерыл интернет не нашел
  13. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    А перекос фаз насколько страшен и страшен ли?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В связи с чем вопрос?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Перекос фаз происходит при включении звездой. Трехфазные внешние блоки включены треугольником. Перекос фаз им не страшен
