1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. m9928430
    m9928430
    m9928430
    Интересно насос когда качает через теплообменник расход 1,8м3/ч, а когда через тепло аккумулятор 2,1 м3/ч, подозреваю загрязнение теплообменника
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Так всегда было?
    Если все параметры в норме, вероятнее всего сопротивление теплообменника больше, чем теплоаккумулятора.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    хорошо если не на порядок)
  4. m9928430
    m9928430
    m9928430
    Так и хотел узнать какие параметры норма для теплообменника, есть подозрения на засорение
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сопротивление зависит от прокачиваемого объема теплоносителя в единицу времени. Если это так принципиально - можно выполнить расчет в Danfoss Hexact. Скорее всего с Вашим ПТО все хорошо
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А у меня попадос с конденсатом вышел, перемерзла труба слива конденсата в колодец и конденсат стал течь в домик что вокруг блока сделан. На днях решил заглянуть в домик и обнаружил такую картину
    3C44CC82-8875-4168-84FD-D08E2DBBF678.jpeg 9EECE6B9-933F-4553-86D3-23C8CECBD98D.jpeg
    пришлось ломать боковины и долбить лед
    на следующий год сделаю трубу слива толще, утеплю её и греющий кабель запихну на случай замерзания.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    5 минут работы перфоратором с широким зубилом)
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А для чего домик вокруг блока?
    Это нужно вообще?
    Так как пользую ТН по Т2 с 23 до 7 утра, и соседей пока нет, потому и жалоб пока нет!
    Но думаю к весне подтянутся!
    Но у меня есть возможность Т2 переместить в нужный мне временной промежуток!
    Так что с помощью самогона, с соседями консенсус найдем!
  9. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Можно типа заборчика сделать, мне кажется, этого вполне хватит. Типа как шумозащитные экраны вдоль автотрассы. Хотя мой блок на 100% мощности не шумит почти, а соседи глуховаты :)]
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Конечно!
    Как кружевная салфеточка не телевизор и целофановый пакет на пульт от него. как же иначе ?
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Не, ну если ветра (у митцу есть штатные защитные экраны от ветра), или если шум мешает соседям, то как полумера подходит.
    Но я если бы и делал домик, то именно с использованием шумоизолязионных материалов, и уж точно бы оставил с низу продухи…
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А про 'сколько конденсата'
    у нас сейчас -4С. вот такое озеро - льет столько, что оно толком застывать не успевает - разливается -)
    блок 60ка или чуть больше
    Я в оттепель на площади ~3м2 под ним и вокруг сколол сантиметров 20-30 льда перфоратором, а то уж подбирается к днищу)
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ога ога...
    Спасибо товарищи. Теперь еще подумаю про отвод ктнденсата
    :hndshk:
  14. sunrise_p
    sunrise_p
    sunrise_p
    Добрый день.
    В каком случае необходимо ограничивать мощность компрессора? При ограничении допустим в 10% не идет ли постоянная повышенная нагрузка на какие-то другие узлы ККБ?
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Мне вот интересно, 10% - это как ?
    Если 100% это ~80-100Hz (для ротора), то 10% - это 8-10Hz ? у компрессоров минималка ~30Hz.
    И вообще, у обычных инвертерных блоков диапазон регулировки мощности всего 2-3 раза между минимумом и максимумом. откуда 10% ?
