1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 01.03.21.
  1. sunrise_p
    sunrise_p
    sunrise_p
    Да, при 10% у меня около 40Hz, бывает и больше. не понятно
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    но ведь 100% - не 400Hz ?)
    у меня ощущение, что в темзите интервал между мин и макс мощностью поделили и обозвали процентами.
    т. е. 0% - это на самом деле ~40% производительности, 100% - соотв 100.
    удобно ли такое масштабирование ?
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я каждый день ограничиваю мощность до 10% с 7 утра до 23 вечера!
    Может я чего вредного делаю?
    Ждем Михаила с разъясненьями!
    20Hz рисует!
  4. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    А зачем? Какая мотивация?
  5. Федро
    Федро
    Федро
    За день нажигаю ЭЭ на 181 рубль по Т2 и в доме 20°.
    Для меня это комфортная температура!
    Чего зря воздух греть?
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    сдается мне, эти 10% это ~ 40 + 60 * 10% = 46% от макс)
    20Hz помоему будет иметь очень низкий COP. бОльший процент потерь в компрессоре (перетекание между объемами низкого и высокого давления через перегородку), бОльшая доля постоянных расходов энергии (вентиляторы, насос, автоматика) относительно полезного выхода.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Не знаю, в день по Т1 17кВт*час нагорает и 32кВт*час по Т2
    Днем телевизор постоянно включен и ноут со вторым монитором.
    Плита с микроволновкой иногда используется.
    На ТН счетчик стоит, за этот день 42,4кВт*час нажег.
    Получается 10кВт*час за день сжирает ТН на холостых оборотах.
    Что в принципе недалеко от истины 0,8кВт*16часов
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, не идет.
    Ограничение мощности компрессора в первую очередь необходимо при превышении выделенной мощности электроснабжения.
    Это зависит от модели внешнего блока и уличной температуры.
  9. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Федро, няп, вы ограничиваете мощность ТН, а не температуру (количество вырабатываемого тепла).
    Т. е. если для компенсации теплопотерь нужно 5 кВт/ч тепла, то его можно получить за 1 час на мощности 5 кВт/ч или за 15 минут на мощности 20 кВт/ч.
    Оптимальностью загрузки с точки зрения КОП, возможного тактования и т. п. занимается контроллер. А вот зачем вручную ограничит мощность (т.е. диапазон возможной оптимизации контроллером) днём - мне не совсем понятно :-(
    Может Михаил пояснит.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Я использую тариф Т2 по полной и мне 8 часов хватает запасти тепла на целый день.
    При не очень низкой температуре за бортом.
    Конечно когда наворачивает до -20° приходится врубать на 100%, да еще и ЭК Протерм на 6кВт в помощь врубать.
    Дом у меня очень теплоемкий, бетона много залито было.
    УШП, Стены арболит под полметра, внутренние перегородки - щепобетон, перекрытие первого этажа мелкоребристое, опять бетон! Лестница 2,5 м³ бетона.
    И вот эта масса нагрелась и создает комфортную температуру ежедневно!
    Дом остывает помаленьку, поэтому иногда включаю ЭК в Т2 и накапливаю тепло.
    Вот за январь картинка:
    А вообще по правильному, надо понять сколько поставить % ТН днем, чтобы компенсировать потери дома, чтобы не проседала температура!
    Но пока живу один и могу проводить эксперименты.
    Сейчас в доме 20,0° на обоих этажах.
    Жду весны, чтобы в теплую погоду оценить все прелести ТН!
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Возможно увеличение частоты не линейно увеличивает мощность…
    Это как например с децибелами…
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лайфхак. Если внешний блок установить над началом ледяной горки, то, не придется её заливать, всю зиму, готовая игрушка для детей. Попутно к отоплению. :super:
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    А мысль неплоха :)]
    У меня как раз там склон. :aga:
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Ну если по хорошему, под поддон делается по типу водосборника с отводом, и по трубе идёт куда нужно.
    в моем случае у меня вдоль дома под землей проходит ливневка. Подоткнуть туда воду от оттайки никаких проблем не составляет.
    Туда же, кстати будет и заходить промывка водоподготовки.
    Или вокруг пятки фундамента опоры, засыпается куб щебня, и вопрос тоже решён.
